dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
Bitte ohne Badeente. Ich hab gerade keine Zeit. Muss tippen :-D
Und Logge: ACHTUNG JETZT
Karate ni sente nashi
Logge... ich bin hin und weg. Mir fehlen die Worte. Wie hast du das nur so schnell gelernt ? Stand das auf der Rückseite der Nudelpackung ?
isch hab noch gar nix im Topf!!!!
KOHLDAMPF!!!!!!!!!
Essen
Happa Happa!!! :-?
Keine Sorge Su. Viel kann es nicht mehr werden. Logge belagert mehr die Küche als den PC. Sinne badet OHNE Ente und duckling und ich fahren bald ins RNZ die Smarts wieder auftauen. Bald sollte hier also wieder RUHE eintreten :)
Wie ???? Nix im Topf ???
Sofort lokalen Notstand ausrufen !
Notfallpläne aus der Schublade hol...
MD ? BK ? Nordsee ? Notfallplan am abarbeiten.
So ging es mir heute auf der Arbeit :
@Ente, hab mein frauchen, die macht mir was :-Dsmilie_dreieck_014.gif
Am 11.01.2010 um 17:01 Uhr hat logge2 geschrieben:
Aber das ist doch der Normalzustand, oder ?
Dann bin ich aber beruhigt.
Lokaler Notstand kann wieder aufgehoben werden. Rundfunkdurchsagen, das jetzt keine Lebensmittel mehr gesammelt und gespendet werden müssen.
Den kenn ich irgendwoher... glaube der schaut mich morgens im Bad immer an :-D
Am 11.01.2010 um 16:59 Uhr hat rubberduck geschrieben:
nene, baden dauert zu lange, die dusche hat gereicht um sauber zu werden... nun eben mal noch fertig machen, auto ausschaufeln und ab gehts zu den enten...
@logge: fals ich eine ente überfahre da bremsen zurzeit schlecht ist, einpacken und weiter zu dir ??
ich hab nen Grill!!!
klar, alles hierher ich fress es!!!
TIERQUÄLER !
Ich will sofort die Telefonnummer vom Tierschutzverein Mannheim !
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.
