mario_p
Grundig Radio ohne Aux. Audioeingang
Habe versucht über Grundig herauszufinden, ob mit den richtig verdrahteten Audiokabel ein MP3-Miniplayer angeschlossen werden kann. Es gibt nebst den Audio-Pins natürlich noch viele mehr. So z.B. einen +12__/ __ Control-Pin. Aber Grundig behauptet, die Umschaltung auf den externen CD-Wechsler erfolge über den Bus und nicht über diesen Steuer-Pin. Ich glaube denen nicht ganz, da es wenig überzeugend klang.
Hat jemand Erfahrung was ich machen muss um dem Radi zu sage, dass sich am Audioeingang nun kein CD-Wechsler sondern ein MP3-Player angeschlossen ist?
also ich hab da ein Kabel von misterdotcom.info da ist auch stom und alles für den player dabei...
seh ich des richtig du willst deinen MP3 Player mit dem radio steuern??
Das geht soweit ich weiß nicht!
Aber einfach nur anschliessend das geht sehr wohl !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 18.07.2004 um 11:18 Uhr ]
Grüsse
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 18.07.2004 um 11:19 Uhr ]
Grüsse
Ralf
@raaalf
nein habe ich nicht, nur ich habe erst nochmals geantwortet und nach dem Refresh Deine Antwort gesehen. Habe Dir eine Mail geschickt mit einem Schema als Anlage, da die Masse für den Bus auf Pin17 und nicht auf Pin15 liegt. Das jedenfalls zeigt das Belegungsschema
[ Diese Nachricht wurde editiert von mario_p am 03.07.2004 um 19:53 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Am 03.07.2004 um 19:51 Uhr hat Raaalf geschrieben:
Wir reden von einem "smart Radio by Grundig", ich nehme Du hast das "Nur-Radio-Radio" oder Cassetten-Radio?
Kann es sein, daß Du schlicht eine falsche Belegungsliste der Mini-ISO-Kammern hast?
P.S. Es ist keine E-Mail bei mir angekommen.
- habe einen roadster-coupé 2003 mit Radio/CD intern.
- ich sehe gerade, dass ich 2 Listen bekommen habe, die eine wohl vom Bosch-Händler, die andere von Grundig. Beide tragen keinen Firmennamen. Aber die zweite zeigt auch Pin15 als Massenpin. Dann ist nDeine Beschreibung ok. Danke
- Mail via freenet geschickt, aber Problem gelöst, ich werde es dann nächste Woche mal versuchen. Danke Dir
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 18.07.2004 um 11:20 Uhr ]
Grüsse
Ralf
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
