misterbecks
Erste Inspektion....
....morgen früh! Gibt es noch irgendetwas, das ich beachten sollte??? So nen Last-Minute-Tipp?
spritmonitor.deBenziner
einzelbild.php?id=32245&quality=50&identifier=7cebad966f&maxpixel=150woys.php?,C,1c,WMO,500
Hihooo,
füll das Wischwasser auf!
:-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
musst ihnen morgen sagen dass du keine neuen wischerblätter haben willst und sowas. und bring dein öl selber mit- das is da wahnsinnig teuer. ich hab fast das doppelte gezahlt. :)
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
öl mitbringen?
ist das nicht immer etwas riskant?
ich hab hier shcon öfter gelesen, dass das SC dann vermerkt "kunde hat öl selber mitgebracht" und es dann bei späteren (motor)reklamation keine garantie bzw. kulanz seitens SC gab......
Wenn es original-verschlossene von smart freigegebene Suppe ist sollte es keine probleme geben, auch nicht unbedingt einen vermerk.
ist doch ok wenn da steht der kunde hat das öl xyz in ungeöffnetem originalgebinde mitgebracht dann können sie nix amchen. is eben legal und problemlos. bei mir stand auch dass der kunde das mitgebracht hat und welches es war. hab nur das mit originalgebinde vergessen dazuschreiben zu lassen.nächstes mal. :-D
NEVER FORGET
Danke der Nachfrage.
Das Auto ist aber noch im SC, soll es so gegen elf abholen können. Sind einige Sachen zu reparieren gewesen und Rost musste auch entfernt werden. Außerdem bauen die gleich noch ne neue Hupe ein.......
Ergebnis dann heute nachmittag......
Ich muss sagen, dass ich schon etwas enttäuscht bin. Mit fast 230 Euro ist es ganz schön teuer ausgefallen. Außerdem wurde natürlich vergessen, die Kennzeichenbeleuchtung wieder zu befestigen (obwohl das doch eig. Teil der Inspektion ist, die Beleuchtung zu überprüfen???). Der Wagen war danach auch nur leicht (vom Regen) gewaschen. Naja.....
Hallo misterbecks,
> [...] Rost musste auch entfernt werden.
wo muß bei einem einjährigen Fahrzeug Rost entfernt werden?
Ralf
smart & Passion, 2nd Generation Benziner,
45 kW, Baujahr 09/2003
_________
Projekt 2033 - H-Kennzeichen am smart
Grüsse
Ralf
Es hatte sich ziemlich viel Rost an der Dichtung der Fahrertür angesetzt, die wurde gewechselt. Dann auch noch etwas an der Radaufhängung. Und ein Stab der Halterung für die Heckscheibe war rostig....
nach da bin ich ja mal auf meinen ersten kundendienst gespannt (september).....
zum thema inspektion (gehört eigentlich nicht in dieses forum, aber trotzdem):
hatte kürzlich mein 'zweitfahrzeug', einen 50er roller bei der 1.jahresinspektion (alleine schon wegen der garantie):
fazit: hat 100Euro! (ja es handelte sich nur um einen 2takt roller!!) gekostet. dafür wurde allerdings so "sorgfältig" gearbeitet, dass nicht mal die leere batterie für die uhr und das defekte rücklicht getauscht wurde..... (ich hab da extra vorher nix gesagt).
antwort des händlers: "also, bei uns ging das noch..."
soviel zum thema inspektionen.
    • Das wundert mich jetzt nicht sonderlich, denn es wird ja aktiv eine 12 Volt Spannung angelegt und der Klimakompressor reagiert eben entsprechend darauf. Deshalb ändert sich natürlich auch mit einem neuen Kompressor nix, solange die Spannung angelegt bleibt! Und das sogar im Stand bei ausgeschalteter Zündung. Die Frage, die sich stellt wäre eher, warum die Spannung permanent anliegt.
