misterbecks
Erste Inspektion....
....morgen früh! Gibt es noch irgendetwas, das ich beachten sollte??? So nen Last-Minute-Tipp?
spritmonitor.deBenziner
einzelbild.php?id=32245&quality=50&identifier=7cebad966f&maxpixel=150woys.php?,C,1c,WMO,500
Hihooo,
füll das Wischwasser auf!
:-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
musst ihnen morgen sagen dass du keine neuen wischerblätter haben willst und sowas. und bring dein öl selber mit- das is da wahnsinnig teuer. ich hab fast das doppelte gezahlt. :)
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
öl mitbringen?
ist das nicht immer etwas riskant?
ich hab hier shcon öfter gelesen, dass das SC dann vermerkt "kunde hat öl selber mitgebracht" und es dann bei späteren (motor)reklamation keine garantie bzw. kulanz seitens SC gab......
Wenn es original-verschlossene von smart freigegebene Suppe ist sollte es keine probleme geben, auch nicht unbedingt einen vermerk.
ist doch ok wenn da steht der kunde hat das öl xyz in ungeöffnetem originalgebinde mitgebracht dann können sie nix amchen. is eben legal und problemlos. bei mir stand auch dass der kunde das mitgebracht hat und welches es war. hab nur das mit originalgebinde vergessen dazuschreiben zu lassen.nächstes mal. :-D
NEVER FORGET
Danke der Nachfrage.
Das Auto ist aber noch im SC, soll es so gegen elf abholen können. Sind einige Sachen zu reparieren gewesen und Rost musste auch entfernt werden. Außerdem bauen die gleich noch ne neue Hupe ein.......
Ergebnis dann heute nachmittag......
Ich muss sagen, dass ich schon etwas enttäuscht bin. Mit fast 230 Euro ist es ganz schön teuer ausgefallen. Außerdem wurde natürlich vergessen, die Kennzeichenbeleuchtung wieder zu befestigen (obwohl das doch eig. Teil der Inspektion ist, die Beleuchtung zu überprüfen???). Der Wagen war danach auch nur leicht (vom Regen) gewaschen. Naja.....
Hallo misterbecks,
> [...] Rost musste auch entfernt werden.
wo muß bei einem einjährigen Fahrzeug Rost entfernt werden?
Ralf
smart & Passion, 2nd Generation Benziner,
45 kW, Baujahr 09/2003
_________
Projekt 2033 - H-Kennzeichen am smart
Grüsse
Ralf
Es hatte sich ziemlich viel Rost an der Dichtung der Fahrertür angesetzt, die wurde gewechselt. Dann auch noch etwas an der Radaufhängung. Und ein Stab der Halterung für die Heckscheibe war rostig....
nach da bin ich ja mal auf meinen ersten kundendienst gespannt (september).....
zum thema inspektion (gehört eigentlich nicht in dieses forum, aber trotzdem):
hatte kürzlich mein 'zweitfahrzeug', einen 50er roller bei der 1.jahresinspektion (alleine schon wegen der garantie):
fazit: hat 100Euro! (ja es handelte sich nur um einen 2takt roller!!) gekostet. dafür wurde allerdings so "sorgfältig" gearbeitet, dass nicht mal die leere batterie für die uhr und das defekte rücklicht getauscht wurde..... (ich hab da extra vorher nix gesagt).
antwort des händlers: "also, bei uns ging das noch..."
soviel zum thema inspektionen.
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
