lobberlaender
mein cdi ruckelt manchmal und rußt stark....
hallo alle zusammen,
ich habe mal eine frage an euch. mein cdi bj.07/02 58.000km ruckelt manchmal auf der autobahn nach längerer fahrt und zeitgleich rußt er schwarz. das dauert einen kurzen moment, dann läuft wieder alles normal. was issn da kaputt??
danke und gruß
hört sich schon ein wenig komisch an. Ich würde mal die Abgasanlage kontrollieren lassen. Vielleicht scheint da der Oxikat nicht mehr so 100%ig funktionieren. Oder hattest Du auf einmal an einer fremden Tankstelle getankt gehabt? Nicht das hier der getankte Diesel Probleme bereitet. Wurde der Kraftstofffilter schon mal ausgetauscht?
Am Besten mal im smart-Center überprüfen lassen, denn normal ist es nun wirklich nicht und größere Schäden sollte man auch vorbeugen.
Viele Grüße,
Martin
Adda,
Martin
hab nen termin im sc düsseldorf, mal sehen was die sagen. habe jetzt das problem, dass mir der kleine ab und zu während der fahrt ausgeht. ich fahre an einer ampel bei grün los schalte hoch fahre 30 km/h und plopp isser aus. nervt ganz schön so doof auffer kreuzung zu stehen und das teil erstma wieder unter zahlreichem hupen in gang zu setzen... :(
naje ich lass mich mal überraschen...ist ja noch garantie drauf ;-)
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
