Ruderfreund
Smart CD Radio - Endstufe anschließbar???
ich möchte aus meinem Smart ne "Soundkugel" machen! Ich würd gerne eine Endstufe plus Subwoofer einbauen! Ist die über das Grundig cd Radio möglich (Baujahr 2002)???
Wenn nein, was würdet ihr empfehlen?
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: Axton CAB258
Geht nur über einen High-Low-Level Konverter da das Radio keine Line-Out hat.
Zu beziehen bei Conrad. Kostet 12,45 €.
Gruß Rolf
.... das mit dem Conrad Adapter ist nur die halbe Wahrheit: Wenn du nicht den Orignal Kabelbaum abschneiden willst, brauchst Du noch einen ISO Adapter, mit dem Du den High-Low Adapter an das Radio anschließen kannst. Kostet ca. nochmal soviel.
Und wenn du ne ordentliche Endstufe und LS eingebaut hast, hörst du erst, wie schlecht das Original Radio eigentlich ist.......
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
ich würde dir ein neues radio empfehlen :roll: :-D
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
so'n Zufall , aber Jana hat Recht, kauf Dir 'n ordentliches Radio :roll: :roll:
cu Leif
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 13.06.2004 um 21:07 Uhr ]
@LGross
Falsche Antwort.Einen DIN Stecker kriegste auch bei Conrad für 7,45€.
Dann brückste noch Pin 13 und 15 auf dem DIN Anschluß. Wenn man es richtig machen will kauft man sich für 4,95€ diesen Stecker, und benutzt zwei der stecker. Ebenfalls bei Conrad. Dann haste 3,5" Klinke und kannst weiter schalten auf Klinke oder Chinch.
Gruß Rolf
@Rolf Dieter
Falsche Antwort:)
Muahhh...
Das gilt nur für Line In.
Bin ganz auf diese Thema fixiert.
Sorry, mein Fehler.
Jetzt die richtige Antwort :)
Der HL Adapter wird über die Boxenausgänge angeschlossen, dann gehe ich mit Chinch in die Endstufe. Dieser hat vier Kabel für rechts und links mit denen ich in das Radio gehe und Chinch zur Endstufe.
Wo reiße ich da was am Kabelbaum auseinander?
Gruß Rolf
P.S. Wobei ich diese Diskussion ziehmlich unsinnig finde, denn das Auto als Klangkörper richtig mies ist, von den Fahrtgeräuschen mal abgesehen. Für mich reicht das Originalradio vollkommen aus. Möchte ich Hifi und nicht lautes Stereo hören setzte ich mich vor meine Anlage. Boxen haben hinten nix zu suchen, ist in Konzerten auch nicht so, oder schon mal die Oboen hinten links geortet?
However.
Wat dem ehnen sen Uhl.
Gruß Rolf
    • Wobei man sagen muss, dass ein hoher Ölverbrauch bei einem 451er in der Regel kein Thema ist. Schon gar nicht bei dieser Laufleistung.   Mein Würfel hat jetzt 120k und ich musste noch nie einen Tropfen Öl nachfüllen. Ölwechsel alle 15k. Dazwischen absolut kein Ölverbrauch feststellbar.
