XANDROS
Lautsprecher für Soundsystem?
ich würde gerne die Lautsprecher des Soundsystems ('04) gegen qualitativ hochwertige Schallinger austauschen.
Ich habe hier im Forum von Axton und Andriens gehört. Könnt ihr mir da genaue Bezeichnungen geben und evtl. ob diese dann ohne Veränderungen ausgetauscht werden können ( ich will an den Gehäusen nix grossartig verändern, da es sich um ein Renting-Fahrzeug handelt.
Volker
Hi Volker, mit dem Wechseln der LS im Eimer ist es i.d.R. nicht getan. Mindestens solltest Du Dir noch ne Endstufe gönnen. Zu den Andrians kannst du mal hier klicken, wo zu das Zeug herkriegst, mal bei AA anfragen, oder bei z.B. Matze, der hat bestimmt auch einen Tip. Vermutlich sind die A130/A25(G) so ziemlich das Beste, was in der Preisklasse zu kriegen ist, überhaupt ist da wohl nach oben nur sehr wenig Luft.
Kleine Warnung: bessere LS ziehen bessere Endstufe nach sich, dann stellst Du fest das das schmart Radio eigentlich Schrott ist, und du eine neue HU brauchst, und plötzlich klingen soviele CD's unheimlich schlecht, weil man jeden Aufnahmefehlerpups raushört, und dann fehlt noch ein wenig Bass, also Subwoofer und zweiter Amp etc etc.
Zu den Axtons (deutlich preiswerter) kann bestimmt jemand anderes was sagen. Es gibt einen Haufen Threads über die Axtons, ich glaub die heissen 2.15.
Viel Glück :roll:
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Ich habe mir jetzt mal das Alpine CDA-9812 bestellt und habe daher eigentlich genug bumms für das normale CD-hören.
Eine Endstufe muss nicht sein, genauso wenig einen Subwoofer.
Ich würde nur gerne die Lautsprecher gegen bessere Lautsprecher austauschen und die Hochtöner drinnen lassen.
Volker
wenns so ist, solltest Du vielleicht die Original LS drinlassen. die meisten 'besseren' LS brauchen mehr Leistung, als aus dem Alpine rauskommt. 4x60 Watt sind nämlich keine Dauerleistung, und darüberhinaus auf wahrscheinlich nicht ganz realistische Bordnetzspannung berechnet.
Hmm...
Dan baue ich erst mal das Radio ein und probier' das ganze mal aus.
Ich habe wirklich keine Lust, wieder anfangen mit Endstufe und Pipapo, seit mir meine Anlage vor ein paar Jahren aus'm Auto geklaut wurde.
Volker
Frage: Was darfs kosten und was hörst du für Musik?
Wenn, dann tausch bitte gleich ein komplettes Lautsprechersystem und net bloss Teile, die nachher nimmer zusammenpassen.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Preis... :)
Also diese Andrien's sind mir auf jeden Fall zu kostspielig.
Aber für Lautsprecher dürften eigentlich so um die 180€ drin sein.
Aber ich will es eigentlich (naja, auf jeden Fall ) vermeiden einen Verstärker einzubauen.
Musik.... also +/- Dach bis Keller, aber auch Richtung Soundtrack 2fast2Furious ( keine Ahnung wie das Heisst )
Volker
Oder andere Alterantive:
Kleine Endstufe für's Original Soundsystem.
Volker
also das original soundsystem ist ja schon mit den ? watt (bestimmt blos 4 oder so) des originalradios überfordert...
ich würde sagen, probier erst mal das radio am system aus. wenn's dir dann nicht gefällt (höchstwahrscheinlich ;-)) kannste ja immer noch ein axton cac2.15 nachrüsten. dieses dürfte auch noch mit den vielleicht 4x15 watt des alpine zurechtkommen - auf jeden fall wird es deutlich besser klingen und mehr pegel machen als der originalschrott.
wenn dir das nicht reichen sollte, kannst du für die gesparten 70 euro (das 2.15 kostet nur 110) ja dann noch im ebay eine protovision/helix/smart-devices/ama endstufe suchen. die relativ kleinen und vor allem flachen teile bekommt man im normalfall überall unter!
helix
ama
The Devil's Advocate
Passen die Axton CAC-2.15 ohne Abänderung in das originale Gehäuse des Soundsystems?
Volker
Jo
Fein, dann werden im Normalfall dann diese Axton verbaut. Schliesslich habe ich in 5 Jahren keine Lust diese wieder auszubauen.
Fazit:
1. Radio gegen gutes Alpine tauschen und probehören.
2. Evtl. Lautsprecher (evtl. auch Hochtöner) gegen Axton austauschen und dabei Dämmwolle in die Eimer.
3. Im Schlimmsten Fall ne Endstufe nachrüsten ( wo verbaut man die eigentlich am besten, um das Gekabels gering zu halten? )
Volker
Wie sind eigentlich diese Focal ?
Hab bei caraudio-versand von den
130V2 gelesen...sind die was?
Volker
Nimm die Axtons ;-)
Die sind schon nicht zurückhaltend im Hochton, die Focal sind da aber nochmal ne ganze ecke unangenehmer...
Üüüühh!!!!
Matze
Da kann ich aus Erfahrung sprechen...
Die sind im Hochton ganz bestimmt nicht zurückhaltend :roll:
Mei, da wollten Kev und ich eigentlich auch noch was machen.
Das müssen wir jetzt mal anpacken Kev ;-) :-D
Gruß,
Roman
@Roman: Naja, komm, SO schlimm ist das bei dir auch net.. ;-)
Was ich meinte, war aber, dass das Focal nochmal ne ganze Ecke fieser ist... das zischelt vor sich hin und verfärbt den Klang bei Pegel ...
Üüüühh!!!
Matze
@Matze
Jaaaaaaaaa klaaaaar! :)
So schlimm isses nicht. Ich bin überglücklich mit Dom´s Komposition!!! :) ;-)
Aber ein klitze-klitze-klitze-kleiner Tick würd halt noch fehlen... :-D
Aber wir haben ja schon gesagt, dass wir da iiiiirgendwann mal noch n kleinen Widerstand reinlöten...
Gruß,
Roman
jaaaahaaaaa!!!
mach ma noch... ;-)
karin hat ja jetzt dann ihre beiden widerstände übrig, wenn das cac 2.17 den andrian's weichen muss. :-P
Oh, sehr gut! :) :-D
Tja, du bist halt mein CarHiFi-Guru ;-)
Hast dir selber eingebrockt :-D
Gruß,
Roman
    • Hallo, ich habe bei meinem Smart 451 die Hinterachse (dieses Rundrohr) und den Anlasser getauscht. nun habe ich nach dem Batterie anklemmen das Warndreieck leuchten. jetzt flackert das Radio und mit der Beleuchtung stimmt auch irgendwas nicht. entgegenkommende Fahrzeuge machen Lichthupe. Ist der Fehler vielleicht anhand der arbeiten einzugrenzen? LG
