steffg
Bodensee 12.06. Campingplatzreservierung Gohren
Hallo Bodenseefreunde ;-)
Ich habe die möglichkeit am 12.06. auf dem Campingplatz Gohren eine komplette Wiese NUR FÜR SMARTIES zu reservieren. Der Campingplatz ist nämlich riesig, (3500 Personen gehen da drauf) und so werden wir wahrscheinlich in alle Himmelsrichtungen verstreut.
Wenn also genug Smarties zusammenkommen und ihr Interesse habt zusammen auf einem Platz zu übernachten könnt ihr ja mal kurz antworten, dann werde ich das in die Wege leiten.
Also bis zum 12.06
Allzeit Knitter - und Polfreie Fahrt, PACE uff´m Planet und f.... Bush
Gruss Steff
Ja, ich wäre dabei. Brauche allerdings bereits
den Freitag. Ich melde mich mal beim Campinplatz an und bitte die, uns mit den anderen Smarties zusammenzulegen. Vielleicht wird's ja dann die große Wiese :) :)
Thomas
Habe eben mit Gohren telefoniert: Die wissen bisher noch nichts davon, dass da einige Smarties einfallen werden. Reservierung sei nicht nötig, wurde mir gesagt, man bekäme das dann schon flexibel am 11.06. hin.
Die Anmeldung hat sich's nun aber bereits mal notiert......
Thomas
img.cgi?fahrzeug=101114Benziner, 45KW (2nd)
Ich kenne die Wiese, niiiie wieder! Wenns da regnet, könnt ihr schlammbaden.
Gibts noch nen Camping näher an Ravensburg?
8-) Peter
www.red-peter.de
Smart Organisation Stuttgart
[ Diese Nachricht wurde editiert von red-peter am 05.06.2004 um 13:28 Uhr ]
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
