-Marc-
Wer hat 16" Spikeline schon offiziell eingetragen?
Jetzt stehe ich vor einem kleinen Problem, mein TÜV-Ing. erzählt mir, daß er im Bereich "Smart-Fahrwerk" (Sportfahrwerk, Federn, Stabis, Reifen, Felgen) grundsätzlich keine Sonderabnahmen machen darf. Dies sei von Smart so gewollt, wegen des gefährlichen Fahrverhaltens wolle man kein Risiko eingehen, daher nur Eintragungen mit offiziellem Gutachten...
Smart gibt aber kein Gutachten raus, weil die Felgen exklusiv für den Crossblade bleiben sollen! Die Felgen/Reifenkombination passen, es besteht kein fahrdynamisches Risiko, die Radlast ist sogar für den Roadster ausreichend. Aber bei Smart will man eben nicht... Und der TÜV beruft sich auf Smart und will auch nicht...
Jetzt bin ich natürlich genervt, daß etwas, was funktioniert und auch quasi serienmäßig verbaut wird aus rein marketing-technischen Gründen mir verwehrt bleibt.
Sind da alle TÜV´s so 150%ig oder hat jemand schon mal eine Einzelabnahme mit Felgen-Reifen beim TÜV durch bekommen?
Gruß Marc
Gruß Marc
Smartipercy hat ne Einzelabnahme.
Ich würd mir ein paar Gutachten für vergleichbare Kombinationen besorgen und ein paar Prüfstellen abklappern, irgendwer trägts dann schon ein. :-D
#69 Kamil Toupal Eishockey-Gott
Auch ganz schönes Auto :-)
Frag mal Sam-Bo (Thread dazu)
Ich hab damals deswegen mit ihm telefoniert (hatte das eigentlich auch geplant) und er meinte wenn es da Probleme geben sollte - er hätte die Eingetragen bekommen. Vielleicht fragst du den mal (per Mail am besten)
mysmart_small_pic.gifMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
jeep,
hab ich, allerdings nicht die spikeline, sondern
5 loch mercedes-felgen mit adapter auf 3 loch
mit adapter gutachten!!
rest per einzelabnahme.
es spielt sicherlich eine grosse rolle an welchen
tüv/beamten man gerät!!.
dieter
Danke erst mal!
Den Thread mit den Spikelines habe ich natürlich ebenfalls verfolgt. Der letzte Eintrag ist ja auch von mir, mit Bildern von meiner Kugel. Leider findet der Thread nur Fazit...
Gruß Marc
Lass doch ne Einzalabnahme machen. Schreib die nur vorher alles was von innen auf der Felge steht ab, dann geht es schneller. Die meissten Prüfen haben keine lust sich die arbeit zu machen. Habe bei meinen Strikelines auch ne einzelabnahme machen lassen, auch kein gutachten von MCC bekommen aber der Tüver sagt, ey wo iss das problem junge, das sind ja ORGINAL Felgen von Smart. Promt waren sie eingetragen. ;-) :-D
Copyright © 2004 by Torti.
...wer schreibfehler findet darf sie behalten...
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948 )
@Marc: Sam-Bo[at]web[dot]de
Er erzählte etwas von Gutachten von anderen. Musst dich vielleicht wirklich mal mit ihm Unterhalten. :roll:
So, meine Spikelines sind nun hoch offiziell, per Einzelabnahme!!! :) :) :)
Folgende Argumentation hat´s gebracht:
Punkt1: da die Spikeline auch auf dem Roadster verbaut werden und dieser schwerer ist, muß die Radlast ausreichen!
Punkt2: ich hatte ein Gutachten von den 16" Digi-Tec Felgen dabei (DANKE ;-) ). In diesem Gutachten wird das Felgenformat und das Reifenformat auch für die älteren "TRUST-Cabrios" freigegeben!
Somit hatte der TÜV-Ing. keine Einwände mehr, hat 30 Minuten gedauert, ohne Verbreiterungen und bei Bestand des 5L-Status!
Gruß Marc
Gruß Marc
Sag ich ja, hast du Sambo dafür kontaktiert?
Ne, das ist noch auf meinem eigenen Mist gewachsen...
Wenn die Idee auch nicht funktioniert hätte, wäre das dann mein nächster Schritt gewesen.
Gruß Marc
Gruß Marc
Am 17.05.2004 um 21:44 Uhr hat -Marc- geschrieben:
Bitte! :-D
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
