kylet1
Neuer Smartie & ein paar Fragen...
Hi zusammen,
gehöre seit Ende letzte Woche nun auch zur Smart-Fraktion. Ist ein 05/2002'er Cabrio geworden (Pure, Benziner). Was im Pure noch fehlt ist entweder schon nachgerüstet (Alufelgen :) ) oder schon bestellt (DZM&Uhr :)) )
Ein paar Fragen würd ich dann doch auch gern mal loswerden:
- Wie lange habe ich Garantie, 2 oder 3 Jahre? Lese viel von 3 Jahren, im Service-Heft steht aber was von 2 Jahren. Wenn 2 Jahre: Kann man auf 3 "nachrüsten"
- Welches Modell(jahr) hab ich denn überhaupt? Habe einen 33l-Tank aber kein ESP. Ist das "neue Modell" nicht gerade an diesen Faktoren (33L Tank UND esp) zu erkennen?
- Hat jemand Erfahrungen mit dem Smart Center in Ravensburg gemacht? Sind die OK oder sollte man lieber ein paar Kilometer weiter fahren?
Komme übrigens aus dem Raum Ravensburg/Friedrichshafen - hab durch "herumstöbern" im Forum ja auch schon von ein paar smarten Kollegen in der Region gelesen ;-)
Hallo kylet1,
bis zum 31.12.2001: 36 Monate bzw. bis 40.000 km. Seit dem 01.01.2002: 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung.
> "nachrüsten"
Innerhalb der Werksgarantie kann eine Garantieverlängerung (Reparaturkostenversicherung von CarGarantie oder RealGarant) für 12 (ca. 150 Euro) oder 24 Monate (ca. 210 Euro) abgeschlossen werden. Das Thema Garantieverlängerung wurde x-fach diskutiert, einfach die Suchfunktion benutzen.
> erkennen?
Soweit ich weiß, wurde der 33-l-Tank erst mit der 2nd Generation eingeführt. Vielleicht hast Du einfach eine neue Betriebsanleitung zu einem "alten" smart bekommen?
Die Modellhistorie kannst Du hier nachlesen:
Modellhistorie smart-club.de
Ralf
_________
80939
Grüsse
Ralf
hi kylet1,
bis zum 31.12.2001 gabs 3 jahre, und ab
01.01.2002 nur 2 jahre garantie.
eine garantie-verlängerung kannst du über
jedes SC erwerben.
deine kugel ist ein -facelift modell-
ab 03/2002.
hier haben die coupes diefront vom cabrio
bekommen, und das cabrio auch den grossen tank.
die 2nd generation mit ESP gabs ab 01/2003.
den fortwo ab 01/2004.
viel spass hier im forum und mit deiner
cabrio-kugel.
dieter
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level of the Horn connection will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box, in this case based on the signals of your Paddle Receiver Module. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺 This is a well-kept secret of Mercedes/Brabus.
