Gerlsch
Bestellung ändern? Ledersitze/Kühlergrill!
Hallo!
Hab meinen Smart Pulse vor 4 Wochen bestellt.
Lieferzeit sollte ca. 6-8 Wochen betragen.
Am liebsten würde ich noch auf die Lederausstattung umsteigen aber das ist sicher nicht mehr möglich, oder?
Außerdem hätte ich für meinen schwarzen Pulse gerne den Kühlergrill in schwarz. - Das müßte doch noch möglich sein, notfalls sollen doch die vom Smart-Center das Teil KOSTENLOS tauschen... ;-) Wäre ja dann ein "günstigeres" Teil einer Pure-Ausstattung.
Oder ist das doch mit zusätzlichen Kosten verbunden?
Wer hat damit Erfahrung und kann mir helfen?
Werde natürlich gleich am Dienstag beim SC anrufen, allerdings wäre es sehr beruhigend wenn ich bis dahin wüßte woran ich bin.
Vielen Dank im voraus und frohe Ostern noch!
Gruß,
Gerlschi
Die Lederausstattung kannst Du im Nachhinein einbauen lassen. Ist meist besseres Leder incl. Sitzheizung.
Der Kühlergrill kann selbstverständlich vom SC getauscht werden, wobei Du dann auch an die schwarzen Rückspiegel denken solltest.
Wo hast Du denn gekauft?
Gruß und frohe Ostern
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
Wollen die denn für den Kühlergrill-Tausch Kohle sehen? Oder ist das für umsonst?
Hab ihn beim SC in Oldenburg bestellt. Die sind da eigentlich ganz lieb.
Das Osterfeuer war gar nicht so heiß wie man denkt....
Gruß,
Gerlschi...
bei mir wurden Spiegel und Grill kostenlos getauscht.
Emmielie
Emmielie
Du, Emmilie...
Weißt Du zufällig ob die Dinger beim Smart-Center getauscht wurden oder ob das schon im Werk besorgt wurde?
Ich hab nämlich schon vor 4 Wochen bestellt und mit werksmäßigen Änderungen ist da wohl nichts mehr zu machen... *grummel*
Dummerweise hatte die Smart-Mitarbeiterin meines Vertrauens heute noch Urlaub...
Gruß,
Gerlschi
wurde im SC gemacht.
Meines Erachtens dürfte das aber kein Problem sein, da Du ja auf ein "minderwertiges" Teil umrüstest.
Viel Spass bei der Vorfreude...
Emmielie
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
