RPGamer
Eine Geschichte...
......der ein Auge auf Gretel geworfen hatte und sie......
...von hinten nahm. Mit einem riesigen...
Kameraobjekt filmte er auch noch diese Szene!
Take care of you!
.....und nahm den Ton natürlich bei sich selbst auf bis jemand die Austaste drückte und......
... nur noch ganz laut "aua" schrie. Nachdem der Schmerz etwas nachgelassen hatte, schaute er sich um wer ihm denn da eine verpasst hatte und entdeckte ...
dass da der Nikolaus neben ihm gestanden hat und sich die Szene so richtig schön reingezogen hat. :)
Take care of you!
... "Also grundsätzlich sah die Aktion schon mal nicht schlecht aus, aber ersten solltest Du einen Film in die Kamera einlegen und zweitens ist es mit Deinem stehvermögen auch nicht weit her. Überlasse so etwas lieber dem Sachsen-Paule, der hat da mehr Erfahrung."
Darauf meinte Jürgen:"Sach mal Nikolaus, bist Du nicht ein bißchen früh daran? Der 6.Dezember ist doch noch gar nicht?"
Darauf hin meinte der Nikolaus: "...
Wann und wem ich beim Pimpern zusehe, musst du schon mir überlassen!!!
Take care of you!
Daraufhin zog der Nikolaus seine Hose auch wieder hoch, wischte sich die Finger an ein Tempo-Tuch, drehte sich um und ging. Weil Gretel aber bei der Aktion....
....ein Tröpfel abbekam.....
hat sie sofort vor einem Gericht in Amerika eine Klage über 465 Millionen Dollar wg. sexueller Nötigung ung Vergewaltigung eingereicht!
Take care of you!
....dem Nikolaus dann auch deutlich sagte und der in seinem Sack.......
einige Überraschungen bereit hält. Aber Gretel will mehr,
Take care of you!
den wunderwunderschönen Dingen die der Nikolaus so in seinem Sack hat. Wie zum Beispiel
Take care of you!
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
