jerome_a
Jede menge teile!!!!!!!
und nochmal:
hallo alle zusammen,
jezt ist der smart fertig ausgeschlachtet (bj. 05/2000, 41000 km) und es sind eine menge teile vorhanden.
da ich euch keine preise vorgeben will, verlasse ich mich auf euer faires angebot.
lasse auf jedenfall mit mir reden verschenken werde ich aber auch nichts.
also legen wir mal los:
original federn hinten , vorderachse(blattfeder), Bremse mit Bremszylinder und Bremskraftverstärker und Abs und Bremsen vorne(alles noch komplett verkabelt), Lichtmaschiene, Motor mit getriebe( motorschaden läuft nur noch auf einem zylinder), Stossdämpfer(vorne und hinten),
kleine radkappen mit smart logo, Komplette Smart zelle mit brief in schwarz mit glasdach und frontscheibe(hatte frontschaden), pluskabel, Kabelbaum vom Motor(nicht alle stecker mehr inordnung), Kabelbaum Smart innen(nicht alle stecker mehr inordnung), hintere Seitenscheiben, Heckscheibe, Heckklappe, Nebellampen(jeweils 1 halterung abgebrochen) Scheinwerfer recht(1 halterung abgebrochen), Rücklicht schwarz fahrerseite (oldline), heckspoiler, Aussenspiegel Fahrerseite(schwarz, nicht lackiert), Scheibenwassermotor vorne, Blinkerhebel,Scheibenwischerhebel, Abschlepphaken,Innenverkleidung für das dach(also um das Glasdach herum),Kotflügel hinten (schwarz), Unterbodenverkleidung hinten und vorne(vorne hat es ein paar risse, hält aber noch super), Türdichtungen, Heckklappendichtung, Handbremse in blau, Zündschloss und Hecklappenschloss und tankdeckel mit 2 Schüssel(original Smart),Smart Auspuff,Schaltknauf in blau,Schaltkonsole ohne Schloss in blau,tacho,raucherset in blau,Türgriff rechts und links,crashbox vorne neuwertig(nicht aus dem unfallsmart),crashbox hinten,Kühlerlüfter,Tank(22 Liter),Lufteinlass schwarz(original smart),tankdeckelklappe,Hitzeschildpanel in schwarz,Turbolader mit riss,Seitenschweller in schwarz(original Smart)
so das wars erst einmal.
solltet ihr ein teil vermissen ich schaue dgerne nochmal nach was ich da habe.
bitte schickt mir eure angebote per e-mail:
jerome_a@web.de
ich werde den höchst bietenden bevorzugen.
und alle artikel bei denen mir eure preis vorstellung dann doch als ein bisschen arg wenig vor kommt werde ich dann nach ostern bei ebay rein setzen.
also viel spass beim aussuchen.
Achso ich tausche auch gerne einige sachen gegen tunigteile würde auch etwas drauf zahlen.
Gruß Jerome :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von jerome_a am 02.04.2004 um 18:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jerome_a am 02.04.2004 um 18:54 Uhr ]
Jerome
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
