Irishman
Teilenummern
Hi Leuts, bin neu hier und habe gleich mal ein bescheuertes Problem:
kennt jemand die Teilenummer für die Abdeckgummis für die Tridion-Zelle (von wegen der Risse) :-?. Mein SC kann die Dinger nicht bestellen, weil die Teilenummer nicht bekannt ist!!!
Wer nicht überzeugen kann,
sollte wenigstes Verwirrung stiften...
Herzlichen Glückwunsch zu dem SC.
Versuche doch mal andere SC´s Telefonisch zu erreichen. ;-)
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Danke für den Beitrag,
diesen Kommentar habe ich auch schon von anderer Seite gehört. :o
Einerseits ist die Antwort ja richtig, aber ich mein halt, mein SC hat das auch schon probiert... :-x
Greezt Irishman
p.s. hab jetzt mal laut gedacht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Irishman am 26.03.2004 um 09:20 Uhr ]
    • Das ist der Schaltaktuator, der die Gänge im Getriebe wechselt und der ist normalerweise auch dafür zuständig, wenn Gänge übersprungen werden! In diesem sind nämlich im Prinzip zwei Aktuatoren in einem Gehäuse symmetrisch verbaut, einer ist für die Gänge 1,3 und 5 zuständig, der andere für 2,4 und den Rückwärtsgang, s. Bild unten. Das Getriebe des 451 verfügt über zwei Schaltwalzen und jede Schaltwalze wird durch einen der beiden Aktuatoren gedreht, deshalb auch das doppelte Zahnrad auf der Unterseite. Schaltprobleme in dieser Richtung werden meist durch diesen Schaltaktuator verursacht. Wenn der innen so aussieht wie der auf dem zweiten Bild unten, dann werden die Impulse eben manchmal korrekt übermittelt und dann wieder nicht, wenn der Impulsgeber in dem Aktuator grade im Grenzbereich arbeitet.   Aber das hast Du ja bei der anderen Fakultät in diesem Beitrag schon mal geraten bekommen! 😉
