schurke
cdi tuning
hey, betrifft reifen???wieso fällt die steuerbefreiung bei 195 bereifung weg???
Ich habe in diesem Zusammenhang nur Erfahrungen mit einem Audi a3. Mit 185er Winterreifen braucht er ca. einen Liter weniger als mit 205er Sommerreifen.
Jetzt kannst Du dir ja ausrechnen, was 20mm mehr Reifenbreite bedeuten.
Hallo!
Muß man schlafende Hunde denn wecken??
Was ist, wenn ich dei 195er eintragen lasse, und mich schlichtweg nicht beim Finanzamt melde?
(Steuerhinterziehung, na klar...)
Oder wird das Straßenverkehrsamt von sich aus dem Finanzamt schreiben?
Dann bliebe immer noch die Möglichkeit, keine Eintragung in Brief und Schein vornehmen zu lassen, sondern nur ein Beilageblatt, welches immer mitzuführen ist und vom TÜV / GTÜ / DEKRA... ausgestellt wird.
Hey, ich gebe keine Anleitung zur Steuerhinterziehung hier, ok?
Würde ich NIEMALS tun!!!
NIE nich NIEMALS!
Liebe Kinder: NICHT nachmachen!
Immer Papa fragen!
(So, reicht das für mitlesende Justiziare??? )
Grüße!!
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
quote:
Original erstellt von Chris Benjamin:
wegen des höheren Dieselgerbrauchs wahrscheinlich...
:classic_smile:
Kann mir gar nicht vorstellen, das das so viel ausmacht!! Danke für die Antwort
doch, der rollwiderstand der 195er ist höher wie bei den 175er, ich habe auch nur 175er und cdi-chip mit steuerbefreiung eingetragen bekommen.
gruß aus muc
jede steuerrelevante eintragung beim strassenverkehrsamt wird dem finanzamt automatisch mitgeteilt!!!!!!
aendie
Hi aendie!
Wie Du schon sagtest, "Eintragung beim Straßenverkehrsamt"!!!!
Ein Beilageblatt verpflichtet Dich, bei der "nächsten Befassung der Straßenverkehrsamtes" das Eingetragene bzw. Abgenommene in den Schein / Brief eintragen zu lassen.
Wenn Du nicht das Kennzeichen verlierst o.ä. ist die nächste Befassung der Verkauf nach vielen schönen steuerfreien "195er" Jahren!!!!
Aber was red´ ich hier, sowas macht ja kein vernünftiger Mensch, so vorsätzlich der Solidargemeinschaft der Steuerzahler zu schaden!!! (hust, hust)
Grüße, Ingo
[Diese Nachricht wurde von trueblue am 27. Februar 2001 editiert.]
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
ich war letztens beim strassenverkehrsamt und habe doch glatt vergessen meine dicken räder eintragen zu lassen......
Hehe!
Smarte (diesmal im englischen Sinne ) Grüße!
Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Das Straßenverkehrsamt meldet sich automatisch beim Finanzamt?
Das ist doch durch das Datenschutzgesetz, das besagt, daß Amtshilfe, wenn sie nicht richterlich angeordnet wird, untersagt ist.
hast du jemals deinem Finanzamt gesagt, dass du ein anderes neues oder was auch immer Auto angemeldet hast? Wahrscheinlich nicht! Und trotzdem senden Sie dir einen Steuerbescheid.
Irgendwoher müssen die das ja wohl wissen. Und zwar vom Strassenverkehrsamt.
Grüsse
vielleicht sollten wir das straßenverkehrsamt verklagen!!!! wegen des datenschutzgesetzes
aendie
Kommt drauf an, ob Du irgendetwas unterschrieben hast, in dem drinsteht, daß das Straßenverkehrsamt die Daten weitergeben darf bzw. soll. Dann sind die im Recht, da Du ihnen dann den Auftrag erteilt hast, was dann unter den nicht-öffentlichen Teil des BDSG (Vertragsrecht) fällt und nicht unter den öffentlichen Teil (staatliches Meldewesen etc.)
das war ein scherz, chris b. du hast keine handhabe gegen diesen besagten datenaustausch!!!!!!!
    • Guten Morgen, nachdem ich vorne bei meinem 450 Bremsscheiben und Beläge erneuert habe , wird leider die Bremsscheibe etwas heiß - nicht dramatisch heiß,aber doch so daß ich den Finger nicht auf der Scheibe halten kann, weils nach kurzer Zeit weh tut. Also geschätzt ca. 70° C . Natürlich, ohne das ich vorher nennenswert gebremst hätte. Natürlich habe ich vorher alle Führungen etc. gereinigt, wenn ich den Sattel über die Beläge klappe, ist da auch kein Zwang sondern ausreichend Spiel zu den Belägen. Dann habe ich im nächsten Schritt noch den Kolben ausgebaut und überprüft, aber auch da war alles in Ordnung. Was kann es denn sein? Wenn ich das Auto an der Achse anhebe, merkt man , daß das Rad nicht frei dreht. Braucht mein Smart vielleicht neue BremsSchläuche?
