Thiemo2000
Einbau CDPlayer und Lautsprecher
ich brauche mal eure Hilfe, ich stehe kurz davor mir einen Smart zu kaufen, ist BJ 2002 also kein 2003er Modell, handelt sich dabei um einen Smart Pulse.
Er hat jedoch kein Radio ferner etwas ähnliches und auch keine Lautsprecher.
Ist es kompliziert Radio und Lautsprecher einzubauen? Sind die Kabel für Lautsprecher Strom und Antenne schon vom Werk aus verlegt?
Ich habe da 2 linke Hände, also keine Ahnung, bekomme jedoch ein blaues Kabel mit einem blauen und ein rotes mit einem roten Verbunden.
Wenn ich den Einbau von zum Beispiel einem SC machen lasse, was kostet mich das ungefähr? Oder schaffe ich das selber?
Oder bin ich besser beraten, einen Smart zu suchen der schon eine Anlage eingebaut hat und den dann zu kaufen?
Im Grunde reicht mir ein normaler CD Player und irgendwas was gut klingt, hatte bis jetzt immer 2 Hoch- und 2 Tieftöner im Auto, also nichts aufregendes.
Danke schonmal,
Gruß aus Detmold Thiemo
(hab vorhin im falschen Forum gepostet (?) - sorry.)
Hallo Thiemo2000,
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum !
Um im smart auf einfache Art und Weise besseren sound zu bekommen, empfiehlt es sich, das Armaturenbrett auszubauen.
Vorher solltest du dir im smart-center die Bassreflexgehäuse (ca. 3liter) besorgen (50€ für 2 Stück). Bei ebay bekommst du sie auch manchmal.
Dann holst du dir ein 13cm 2-Wege Komponentensystem, welches in diese sog. "Eimer" eingebaut wird.
Das Armaturenbrett hast du innerhalb eines Nachmittags aus- und wieder eingebaut. Eine Anleitung gibt's dazu auch, gib hierzu mal in der Suchfunktion "Armatrenbrettausbau" ein...
Mit dieser Anleitung ist das nicht so schwer - würde hier nix das smart-center machen lassen.
Du solltest aber nicht jedes x-beliebige Komposystem einbauen, frag lieber davor mal nach, was von dem System zu halten ist.
Es empfiehlt sich noch, die Gehäuse (leicht) mit Dämmwolle zu füllen und die Bassreflexöffnungen zu schließen. Außerdem könntest du die Gehäuse von außen noch mit Bitumen bekleben.
Ich würde das Frontsystem dann gleich mit ner Endstufe befeuern und eventuell noch über nen kleinen Subwoofer nachdenken.
Ob die Strom- und Antennenkabel für's Radio schon verlegt sind, wenn du kein Radio und kein Soundpaket mitbestellt hast weiß ich net. Ich denk aber schon!
Grüsse
ALPINE - Audio Art - Andrian Audio - Focal - Xetec - JL Audio
Hey Marc,
danke für die schnelle und ausführliche Antwort!
Ich habe mir das mal angeschaut mit dem Amaturenbrettausbau und so. Das schon ganz schön heftig. Denke wenn man das einmal gemacht hat ist es jedoch nicht mehr so wild.
Jedoch glaube ich, dass werde ich nicht hinbekommen, auch schon Schiß davor was kaputt zu machen.
Sag mal, wie ist denn das Soundpaket von Smart? Kann ich das komplett in die Tonne treten oder ist das ok? Mir reicht ja im Grunde eine normale Anlage im Auto die halt gut klingt und bei der ich auch höre das ich einen Bass habe..... Muß kein Hammerteil sein.
Thiemo
Hör dir ein Original Soundpaket an, wenn du in einem SC bist - dann weisst du, ob es dir reicht oder nicht.
Ansonsten ist der ganz4e Umbau halb so wild, Anleitungen gibts genug dazu, Tipps findest du zuhauf hier im Forum, dazu am besten einfach mal die Suchfunktion benutzen...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Selbst wenn dir das Soundpaket klangtechnisch reicht, ans Armaturenbrett musst du, soweit ich informiert bin, sowieso ran.
Dann kannst du aber auch gleich die von Hifi-Matze empfohlene Lösung ansteuern.
Gruss,
A.Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundsmart am 10.03.2004 um 08:47 Uhr ]
??? Bin neu im Forum, wat gehört denn da rinn?
Sagt mal, welche Lautsprecher sollte ich denn nehmen, wenn ich keine Endstufe einbauen mag.
Ich höre Musik quer Beet, jedoch viel house und Lounge Musik.
    • Nö weil der Sensor selbst eine Spannung erzeugt. Der DTC wird erst gesetzt wenn das Steuergerät bei Motorlauf keine Signale erhält. Denn mechanische Motorgeräusche kommen immer über den Sensor auch wenn der Motor nicht klopft. Und die erwartet das Steuergerät.
