franke
CDI Ruckelfrei, oder ist einfach so..
habe letze Woche mit 45.000km eine neue Kupplung im SC bekommen. Meine Frage ist jetz (weil ich ein neun CDI nie gefahren habe/gebraucht gekauft), hat man bei den CDI einfach immer ein bissen ruckeln beim beschleuden und wenn der kleine runter schaltet.(3-2, 2-1 Gang).?? Oder soll ich lieber noch mal im SC hinfahren?
Ich habe auch das gefühl, das er besser schaltet wenn er kalt ist, ist das bekannt??
mfg. Franke.
also bei meinen cdi´s ruckelt nix. Würde ich nochmal zum sc fahren!
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
Bei meiner Kugel haben sie bei ca. 35tkm den Aktuator gewechselt, dann war das Ruckeln beim Anfahren weg.
Das war schon so stark, dass das Lenkrad mitfibriert hat......
Wer durch die Hölle will, muß Verteufelt gut fahren...
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
sachma 109S3, was isn das fürn Landy? Wie n 109er sieht der nich aus, eher wie n S1 oder Lightweight? Fährst Du das Tierchen und wenn, wo? Grüsse, Norbert 8-)
Hi 109s3,
was für ein BJ hat deinen SMART?
Hast du für den aktuator was bezahlt oder haben die das auf Kulanz gemacht? Wenn nicht was has du denn bezahlt?
wird morgen eine Probefahrt mit die SC-Leute machen und schauen was sie sagen...
Zeit die neue Kupplung finde ich, ist das Anfahren besser geworden, aber das runterschalten ist fast immer noch das gleiche.(wenn automatik und rollen lassen, Fuss vom gas, aber nur von 3-2 und 2-1 Gang)
Franke. :-?
Was verstehst du denn unter "Ruckeln"? Dass beim Schleifen der Kupplung beim Wegfahren leichte Vibrationen auftreten, ist doch ganz normal, das macht jedes Auto...
@Nosch
Ist leider nicht meiner... hab nur noch einen Samurai und dies ist ein sogenannter "Road Rover", der stand in Killin (GB) bei einer Tankstelle bei der auch gebrauchte Landy's verkauft werden. Die wurden eigentlich für den Wald gebaut.
@franke
2001er und bei ca. 35tkm gewechselt, seitdem ruckfrei.
Wurde auf Garantie abgewickelt.
Was solen die schon sagen ....das ist normal, gehört so... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 04.03.2004 um 17:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 04.03.2004 um 17:14 Uhr ]
Ich habe hier mal noch ein paar Bildchen davon.
:(((( Klappt leider nicht ganz, muß ich nochmal probieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 04.03.2004 um 15:29 Uhr ]
Hallo Dio,
ich weiss das leichte Vibrationen auftreten wenn anfahren. Aber das Ruckeln macht er ja nicht beim anfahren/wegfahren(fast nicht), sondern nur wenn der zb. von 3 gang auskupplen und in 2 gang schaltet (2 in 1 auch). von 4 in 3 ist nix, das macht er ruckelfrei..?!?! das ist das Problem, und meine Frage.
Den Aktuator wurde mal, vor die neue Kupplung rein gekommen ist "neu" eingestellt. Ich gehe davon aus, das sie das auch nochmal gemacht haben, wo die neue Kupplung eingebaut wurde..oder vielleicht nicht..
Franke.
Am 04.03.2004 um 15:28 Uhr hat 109s3 geschrieben:
Ich habe hier mal noch ein paar Bildchen von dem Road Rover.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 04.03.2004 um 17:12 Uhr ]
Ähm könnten wir nochmal auf das Ursprungstheme zurückkommen?
Wer hat noch Probleme mit der rüttelnden Kupplung beim cdi, oder noch wichtiger, bei wem wurde es behoben und wie?
Ich habe das Problem auch (in zunehmenden Maß), das Lenkrad vibriert richtig heftig beim Anfahren. Das SC hat schon die Klassier "neu einstellen" und "Sodtware aufspielen" versucht, mit kaum nennenswerter Besserung.
Danke für Antworten!
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wie heiß es doch: "Gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit !".   Ohne jetzt mal umfangreich (im Netz) recherchiert zu haben: Ein entsprechender Satz feiner Fühlerblattlehren (0,01mm , 0,02mm ,....fortlaufend bis 0,10mm) kostet keine 20 Euro. (Finde ich jetzt nicht sooo teurer.....). (kann man, ich z.B., mit 0,1mm bzw. 0,2mm sinngemäß entsprechend kombinieren, um die o.a. Meßwerte ermitteln zu können...).   Und im Umgang mit solcher Meßtechnik sollte man eher kein Neuling sein....(nicht persönlich gemeint).   Und auf die Bemerkung:   Daher empfehle ich auch hier: "Trau...schau...wem !"   Eine gewisse Skepsis ist sicherlich angebracht.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
