KlaWo
ABE Frontbügel
hi @ all,
habe mir (gebraucht) einen frontbügel (von cobra) zugelegt, lt. verkäufer (smart zubehör-handel) ein teil, wie es auch von mr.com vertrieben wird.
hat zufällig jemand eine abe rumliegen, welche er mir als pdf schicken (adi siehe profil) oder einfach an die nummer +43/732/665816 faxen kann?
thx
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
kannst du dir auf der Homepage von Cobra runterladen:
www.cobra-sor.com/
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von WillyRabbit am 16.02.2004 um 22:37 Uhr ]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
danke, hatte ich auch schon gefunden, handelt sich aber um ein tüv-teilegutachten.
lt. mr.com gibt es seine bügel aber auch mit abe (wäre mir natürlich lieber, da ich nicht glaub, dass unser tüv die dinger einträgt...), rein zur "gewissenberuhigung", falls mich die "grünen" mal aufhalten... ;-)
smarte Grüße Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 16.02.2004 um 22:58 Uhr ]
smarte Grüße Klaus
hi klawo,
hab den cobra-bügel auch nur mit einem teile-
gutachten eingetragen bekommen, war
kein problem.
ja, bloß sind bei uns (österreich) die bügel offiziell seit 2003 verboten :roll:
so könnt ich mich im falle halt auf die abe berufen... habs ja nicht besser gewußt... :roll: ;-)
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
@ SMARTIPERCY und alle anderen "rammschutz" :-D besitzer:
hilfe... könnte(s)t du/ihr mir bitte verraten, wie ich diesen sch...önen bügel am einfachsten montieren kann?
hab mitlerweile eingesehen, dass es anscheinend nicht (wie bei der beschreibung von cobra angegeben) ohne demontage des fp geht... bloß schaff ich es leider nicht, den kühlergrill rauszunehmen (hab natürlich schon versucht, die 7 schnapperl zu öffnen, aber das funzt nicht...!).
wollte es mir ja auch schon im sc montieren lassen, aber wie ich ja schon in einem anderen threat geschrieben habe (bin so verärgert, also gleich nochmal... :-x ) verlangen die € 180,- für die montage!!! glaub, die kennen sich noch weniger aus, als ich. :-P
bin für jeden rat dankbar (ausser für den, dass ich es lassen soll, weil das ding ja so "brandgefährlich" für die fussgänger ist, oder sch... aussieht, oä. ;-) ).
smarte Grüße Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 01.03.2004 um 23:44 Uhr ]
smarte Grüße Klaus
hi klaus,
würde dir gerne behilflich sein bei der montage
des bügels, aber die distanz :o :o
wenn man weiß wie es geht, ist das in 30 min.
erledigt.
die grillschnapper werden eigentlich nur leicht
nach oben gedrückt, gleichzeitig am grill
gezogen- ist ein wenig blöd-, aber geht.
du bekommst den bügel auch montiert ohne
die kpl.- front abzumachen, mache die aber auch weg geht dann viel besser schrauben.
das hilft dir zwar jetzt nicht weiter, aber du
bekommst deinen bügel schon montiert.
PS: der preis von 180,- ist ja der hammer:evil:
gruss
dieter ;-) ;-)
hallo dieter,
danke für deine aufmunternde worte, werdes sicher noch mal probieren... :)
habs ja schon 3x vergeblich "vonunten" probiert, doch hab ich da wahrscheinlich die beiden torx (weiß immer noch nicht ob 30 oder 40) schon etwas beleidigt also wird mir sowieso nur die methode mit abbau fp bleiben - voraussgesetzt ich bring den grill runter :roll: .
...so, und jetzt wünsch ich noch allen eine gute nacht, bis morgen...
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
Hi KlaWo
Habe erst vor kurzem den Bügel montiert und ohne FP demontage geht nix.
Das mit dem Grill hat mich auch genervt, aber jetzt weiß ich wie. Trick: erst die unteren ausklippsen, Grill etwas unter Spannung halten dann an den oberen Klammern eindrücken und raus mit dem Teil.
Anderstherum geht nix.
Wenn das FP weg ist die 2 Torx austauschen und die Flacheisen montieren.
Ich finde das die Flacheisen ruhig 1cm länger sein könnten, vieleicht passt es bei Dir besser.
Viel Glück
Gruß Kapitano 8-) 8-) 8-) 8-)
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Mein Leitspruch:
Hallo zusammen.
Ich habe den Bügel vor ca. 2 Wochen an meinem 2002er Coupe montiert und mußte auch feststellen, dass es mit der Demontage des Frontpanels erheblich leichter geht. Habe das ganze mit einem Bekannten zusammen gemacht. Welches das ganze Unternehmen nochmal vereinfacht hat.
Zur Demontage des Grills nehme ich immer einen Torx-Schraubendreher, welcher kleiner ist als Torx 10. Damit kannst Du die Nasen am besten herunterdrücken. Mit Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendrehern habe ich das auch nie geschafft!
Außerdem dauert die Paneldemontage insgesamt keine 10min. Warum sollte man sich dann den Stress antun, das ganze Unternehmen mit montiertem Panel durchzuziehen.
In diesem Sinne. Klawo Du schaffst das schon.
Gruß. Der Mirco
@ star-one-006
hab mir schon gedacht, dass der bügel nicht von euch sein kann; trotzdem danke für die mühe
@mirco
danke für die tipps und die aufmunternde worte ;-)
smarte Grüße Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 03.03.2004 um 18:29 Uhr ]
smarte Grüße Klaus
@Klawo:
Ich würd Dir gerne noch weitere Tips geben. Aber weiter weiß ich da auch nichts.
Es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man das Panel abnimmt.
Wünsche Dir viel Erfolg.
@ all
nochmals danke an alle für die tipps, werds am we nochmals probieren... dann klappts bestimmt :-D
hoffe bloß, dass mir unser (österreichisches) tüv das teil auch einträgt, haben es leider immer noch nicht geschafft (nach über einer woche), mir diesbezüglich bescheid zu geben... :evil:
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
so... heute antwort von der zuständigen typisierungsstelle:
Ein Frontschutzbügel ist seit 02.2003 nicht mehr genehmigbar. Dieser
Frnschutzbügel hat im aktiv sowohl als auch im passiven Unfallverhalten sehr
negative Auswirkungen auf die Unfallbeteiligten. Deshalb gibt es seit 2.2003
keine Genehmigung mehr.
Ich bitte für diese Vorgangsweise Verständnis zu haben.
mfG ....
:evil: :-x :cry:
habs nochmal mit einem mail probiert, dass ich das bei geländewagen mit brusthohen bügeln ja einseh, aber beim smart in knöchelhöhe???
warte noch auf antwort... ansonsten halt auf eigenes risiko,... was solls :roll:
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
Hi KlaWo
Man sollte doch versuchen an irgend eine ABE von einem ähnlichem Rammschutz zu kommen.
Solltest Du eine bekommen kann ich Dir die passenden Daten eingravieren Sieht aus wie geätzt. Funktioniert auf Chrom oder VA einwandfrei.
Hat an einem Geländewagen prima geklappt.
Das einzige man müßte sich Treffen.
Ich bin am 1. Juni Wochenende in der nähe von Graz auf einem BMW Treffen. Da könnte ich das machen.
Vorraussetzung eine ABE. :) :)
Mein Leitspruch:
Mein Leitspruch:
thx kapitano, mal schaun, ob vielleicht doch jemand ne abe für mich hat *ganzliebbittebittesag* :roll: .
falls ich eine bekomme, komm ich gen auf dein angebot zurück - bin mir leider nicht mehr ganz sicher, ob mir fall des (un)falles eine abe überhaupt was nützt... :cry:
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
@KlaWo, Kapitano,
-falls ich eine bekomme, komm ich gen auf dein angebot zurück - bin mir leider nicht mehr ganz sicher, ob mir fall des (un)falles eine abe überhaupt was nützt... -
zumal es dann auch noch getürkt wäre :o :o :o
gruss
dieter
@ dieter
hast natürlich wie immer recht... aber ich möcht halt das ding soooo gern auf meinem smarti haben :roll:
naja, mal abwarten, vielleicht kann ich ja unsere typisierungmeister mit einer kiste bier überreden, mir das teil einzutragen... :roll: :) :lol:
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
sonst verkauf das Dingen doch und hol dir eins mit ABE.
Mark
hab ich auch schon überlegt, allerdings glaub ich mittlerweile nicht mehr, dass das teil mit einer abe erlaubt ist, wenn es ja sowieso nicht mal mehr typisiert wird :(
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
hi klaus,
wenn bei euch der bügel sowieso nicht
typisiert wird, dann schraub halt den von cobra
drann, denn der vom mr. mit abe hilft dir
dann ja auch nicht.
wäge halt ab, was dir wichtig ist, so ein
suppi aussehender bügel, mit dem risiko
das es probleme für dich geben könnte,
oder ein smart
der eurer typisierung entspricht.
ich für meinen teil würde den bügel fahren,
so wie er ist, und würde alles weitere auf mich
zu kommen lassen.
dieter
so... hab nun noch eine anfrage an die typisierungsstelle eines benachbarten bundeslandes geschrieben (die angeblich bei solchen dingen nicht so kleinlich sein sollen) - mal abwarten, was die dazu sagen...
ansonsten werd ich mich wohl wieder von dem bügel trennen müßen :cry: - will ehrlich gesagt im fall des falles nicht auf den versicherungsschutz verzichten :(
also, (leider) höchst wahrscheinlich demnächst im biete/suche/tausche-forum zu finden - vielleicht kann ihn ja einer von euch deutschen smarties brauchen... ;-)
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
    • dito. unterschreibe ich sofort.   richtig. hat alles nötige. die modernen zwänge acc, lka, tpms und was weiß ich noch alles sind mehr hinderlich als nützlich. Autos um 2000 waren in meinen augen der absolute peak. einfache einspritzung mit lambda regelung, kat, zv, e fenster, ne außentemperatur anzeige war ein highlight, sitzheizung und klima. Rundes paket, dinge die bis heute gerne gesehen sind und nichts was einen bevormundet, nervt oder schlicht pervers überentwickelt ist (zu gunsten der umwelt natürlich). der 450 hat genau das alles und noch ein paar goodies (verdeck, paddel am lenkrad und wenn man faul ist automatik). als cabrio noch vor e30 und audi 80 cabrio mein top 1 cabrio.   Was auch sonst... leider zu mondpreisen und zuständen die einem die (letzten) haare zu berge stehen lassen. Mein Schwarzes elend ist so ein kandidat. Bis auf wenige km nahezu nichts positives daran gefunden am ende. Das erste halbe jahr war eine Katasprophe. Jede woche ploppte eine neue Katasprophe auf. Aber wir machen fortschritte... kleine. Wir nähern uns den Basics, Wasser drausen und nicht mehr im Fahrzeug ist eins davon. Frontscheibe muß noch. Dann könnte ich ihn auch mal drei Tage draußen stehen lassen 🤪   Och jo, kenne ich, letztens kam das gespräch über neue Arbeit und Firmenwagen auf. Mein gegenüber, alter Kollege von Ford, meinte nur, dann wirst du ja endlich mal den ollen Smart los. Fast die Freundschaft gekündigt 🤯   Die olle Kiste bleibt, ich möchte den 450 auf jeden fall halten. Ich ärgere mich nahezu über jedes auto was weg ging von uns, hätte man es bloß behalten usw. Jetzt weiß man es zu schätzen, besseres kommt nicht mehr.   Langfristig gesehen könnte ich mir sogar ehrlich vorstellen, einen auf E zu swappen, mit 453 technik vieleicht. Würde dem ding gut stehen. Aber das ist ferne zukunft und nur ideen, zeit und muse hab ich dafür eh keine.
