Post-Kugel
Suche Heckmodulmittelteil in hello yellow
Spreche deswegen mal den Mr.Diesel an der hatte mal vor geraumer Zeit eine Menge Panels abzugeben darunter auch gelbe! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Ich hätte auf eBay eines in weiß anzubieten. Aber damit fängst du natürlich wenig an...
@Timo: MrDiesel hatte welche abzugeben, aber das waren alle, die er hatte. :) Der hat jetzt vermutlich keine mehr.
Und wie kann ich MrDiesel ansprechen?
Kann mir wer seine Mail-Adresse geben, bitte?
Ich würde es auf jeden Fall mal versuchen wollen!
Danke
Stephan
Stephan
Klick!
@MrDiesel: Hast du jetzt doch noch Panels oder keine mehr? Ich bräuchte nämlich auch welche (phat red vorne links und hinten links für Coupé 1st Generation ohne Facelift), und Sydconsult.de will anscheinend nichts mehr verkaufen (die antworten mir schon seit einem halben Jahr auf Anfragen nur noch, dass sie gerade ihr Lager umstrukturieren und noch "etwas Zeit" benötigen, um meine Anfrage zu beantworten :)).
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
