Hummelstall
Abmessungen der Löcher im Eimer ???
Ich brauche etwas von Euch :roll:
Ich will die Axton CAC215 in die Eimer bauen. Dazu will ich einen Stahlring drehen, der als Distanzring (ca. 1cm) benutzt wird. Nun brauche ich die genauen Maße der Löcher im Eimer oder von den 13cm Originallautsprechern. Die Axton haben sicherlich etwas andere Maße. Nämlich Außendurchmesser (ohne Laschen) 132,5mm Innendurchmesser oder besser Einbauöffnung 119mm. Die 4 Befestigungslaschen haben das Außenmaß 152,4mm. Die Löcher für die Schrauben sind Länglöcher mit 5mm auf 8,1mm. Wobei der Abstand der Löcher innen 130,8mm und Außen dann natürlich 147mm ist (ergibt sich aus 2x 8,1mm).
Ich hoffe ihr blickt bei diesem Zahlenchaos durch. Diese Maße brauche ich nun von den Eimern oder Originallautsprechern. Sonst muß ich das Armaturenbrett extra zum Messen ausbauen. Und dazu hab ich nicht unbedingt Lust :(
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Warum ein Distanzring?
Warum?
Darum
Zum Beitrag
Ah so ... zum Abdichten :-? .... dachte nur, weil die von der Tiefe her nich reinpassen, das Problem is nämlich auch mit nem Heissluftfön und nem Hammerstiel zu lösen ... schneller und billiger ;-)
Bau dir den Stahlring so, dass er direkt unter den Lautsprecher kann und klebe ihn dann auf die Eimer, dann isses net bloss dicht, sondern auch wesentlich fester als wenn du ihn schraubst ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Moin, sehr geehrter etron, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so "auf die Schnelle":   Wie ist es um den Kupplungsaktuator bestellt ? (Macht der was er soll ? Ist er richtig justiert ? Mit ca. 1kg "gegen" die Kupplung ?).   Und wenn mann ihn schon mal demontiert hat: Ist er ggf. gerade dabei, sich ein Loch durch die Pfanne des Ausrückhebels zu arbeiten ?   Ist schnell gemacht (selbst unter "Feldbedingungen"), eine Sache von wenigen Minuten und kostet eigenlich nix. Und man hätte diesbezüglich "Klarheit".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
