Xan
Remotestecker, Kriechströme oder: Mein Smart ist tot.
Guten Morgen,
ich bin jetzt mit meiner neuen Anlage zwei Wochen ganz gut klargekommen, solange ich jeden Tag gefahren bin.
Nicht eingeplant war 'ne häßliche Grippe, da der Verstärker indess meine Batterie leergesaugt hat.
Jetzt suche ich eine einigermaßen elegante Lösung (Ein manueller Ein-Aus-Schalter ist nicht elegant), wie ich der Endstufe verklickern kann, dass sie gefälligst auszugehen hat, wenn die Zündung aus ist. Das Smart-Radio hat ja (neben einem Vorverstärker *narf*) keinen Remotestecker, den ich bequem dorthin legen könnte.
Wie habt ihr das denn gelöst?
Oh, und noch ne Frage: Der 30er Rockford Punch hat nen ganz guten Druck, aber von Dynamik irgenwie keine Spur, hört man nicht explizit sehr laut und sehr basslastig brummelt er etwas lustlos im Kofferaum.
Ist das par Definition so, oder könnte eine leistungsstärkere Endstufe da noch mehr rauskitzeln? Beim Händler klang das gefühlsmäßig irgendwie frischer...
schlimmstensfalls must Du das Zündschloß bzw. irgendeinen Verbraucher welcher über die Zündung gespeist wird anzapfen ....
Du kannst ein geschaltetes Zündungssignal doch am ISO-Stecker des Smarts abgreifen, dann ist die Endstufe halt immer dann an, wenn die Zündung an ist...
Ansonsten kann dein Wooferproblem an vielen Dingen liegen, an der falschen Endstufe, am falschen Gehäuse, auch an dem Dynamiklosen High-Low-Adapter, den du wahrscheinlich verbaut hast...
Sowas lässt sich leider nur durch teilweises probeweises Austauschen der Teile herausfinden...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio und Zapco
dB-Drag: 2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Ich fände es schon praktisch als Unterstützung für die Batterie. Hat ja nicht nur den Vorteil das die Batterie immer voll ist sondern man könnte auch mehr Verbraucher nutzen ohne dass das auf die Batterie oder den Verbrauch geht. Bzw. würde man denke ich sogar Sprit sparen. Also man könnte z.b denke ich das Licht oder wenn das von der Leistung geht auch die Klima oder Heizung damit betreiben, vllt sogar als Standklima oder Heizung. Bei der Standklima geht das wegen der Spannung meine ich aber nur bei den Elektromodellen?!   Mit dem Solarpanel denke ich geht das wie gesagt aber wenn man es von inne an an das Panoramadach macht sicherlich auch wenn es nicht ganz flexibel ist.
