sm4rt-fr34k
Frontgrill Oldine > Newline ?
Hallo, hab per Suchfunktion nix gefunden und zwar frag ich mich ob der Kühlergrill von den neueren Modell auf nen Modell von '99 passt. Hab schon rausbekommen, das die neuen oben nurnoch 3 Rasterungen haben, wenn allerdings die 2 äusseren gleich geblieben sind, würd dies meiner Meinung nach auch reichen, wenn sonst nichts dagegen spricht....
Würd mich über ne Antwort freuen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
hi,
neee passt nicht, der "alte" Grill ist höher.
Schöne Grüße,
Martin :-)
Schöne Grüße,
Martin :-)
Das erkennt man alleine schon an der Optik... der vom Newliner läuft "spitzer" zu als der vom OldLiner...
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
