Steiff
Suche: Turbolader
ich suche einen Turbolader für einen 33kw-pure, Bj. 11/99.
Laut SC Göttingen hat meiner einen Riss.
Hat jemand einen neuen oder gebrauchten, der noch in Ordnung ist???
Oder kann mir jemand sagen, wo ich einen Turbo bekommen kann???
Danke schon mal für eure Antworten.
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
hat denn keiner eine brauchbare Idee???
Bis dann, Stefan
1. bei Ebay immer wieder stöbern, da kriegst du zwar auch viel Schrott, aber auch einige gute bis neue Turbos! Hab schon 3 Stück dort gekauft - alle waren Neuware!!
2. Gebraucht und zu fairen Preisen kriegst du auch HIER welche!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Danke für den Tipp Möma,
leider ist die Seite nicht so sehr informativ. Die Bilder von den Gebrauchtteilen helfen ja nicht wirklich weiter. Nirgends steht eine Email- oder sonstige Adresse.
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
... aber, aber Steiff - hast du Schuppen vor den Augen? :roll: ;-)
Da gibt es auf der linken Seite als vorletztes das Wort "Kontakt"! 8-)
Und wenn du da drauf drückst, dann erscheint das hier:
Seibold Florian
Birkenweg 69
94145 Haidmühle
Tel.: 0049 (0)8556/972806
Fax.: 0049 (0)8556/972807
Mobil: 0049 (0)171/4857209
eMail: flocke366@aol.com
Einfach am Handy anrufen und ihn fragen, was er gerade passendes liegen hat!
Mit der Seite hast du prinzipiell recht, aber sie soll auch nur als Kontaktseite dienen und nicht als Ersatzteilnachschlagewerk. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 25.01.2004 um 00:31 Uhr ]
Sorry, da hatte ich wohl wirklich was auf den Augen.
Dann also nochmals Danke für den Tipp!
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
