meistercraft
was wird wann im rahmen der service gewechselt?
hallo,
mich würde mal folgendes intressieren:
wann müssen (nur ungefähr) welche teile im rahmen des serviceinterrvalls getauscht/repariert werden?
würd mich mal rein 'vorsorglich' intressieren. beim ersten 15.000'er wird wohl ausser ölwechsel nichts gemacht werden müssen, beim 30.000'er zusätzlich noch die zündkerzen....wie siehts eigentlich mit den bremsen aus, wie lange halten die (in etwa?) beim smart würd's mich nicht wundern, wenn die schon nach 15000 die bremsen hinüber sind.. ;-)
schaue doch einfach in dein service-heft (oder bedienungsanleitung?!). da steht ALLES drinne!
mfg
ps:die bremsen sind nicht nach 15000km runter. ist insb. aber von der fahrleistung abhängig....
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
