smartblack
Test
DADA
Gruß an alle.
Michael.(ehemals michaellohmar , habe neuen Zugangsnamen.)
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
image.php?vid=101246
Gruß an alle.Michael
DA
Gruß an alle.
Michael.(ehemals michaellohmar , habe neuen Nickname.)
Test
Gruß an alle.
test
Gruß an alle.
Test
Gruß an alle.
Noch 6 Monate.
Gruß an alle.
Bist doch getauft, oder?
Nichts für ungut, Micha ;-)
Gruß BLITZI :)
smart-Treff Köln
Bleibt gesund! Anders wär nämlich schlecht.
Gruß BLITZI
aka: blitz-smart
STK-Tisch März 2009
GERMANY.gif Wir sind Deutschland, Papst, Weltmeister der Herzen, Weltmeister und Oscar.
Aber vor allem sind wir >> smart.
etts
Gruß an alle.
Hulla
Kulla
Gruß an alle.
[image.php?vid=101246
Test
Gruß an alle.
Test
einzelbild.php?id=148164&quality=50&identifier=e3da14fb94&maxpixel=150
Gruß an alle.
testFile0018.jpg?dc=4675456512626002901
Gruß an alle.
das king-smart-schild gefällt mir! :-D
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
kein test sondern probe
Gruß an alle.
und noch ens
Gruß an alle.
tset
Gruß an alle.
28.gifMichael.(ehemals michaellohmar , habe neuen Nickname.)einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
ho
Gruß an alle.
    • Mir ist gerade aufgefallen, daß die Leitung hinter der Sicherung 20, die verschiedene Funktionen absichert, u.a. die Wascherpumpe und den Wischerhebel mit seinen Steuerungsfunktionen für die Scheibenwischer, über den Pin 4 des Steckers N11-3 das SAM verlässt und zu den verschiedenen Verbrauchern geht. Auf diesem Pin 4 müsste Zündungsplus anliegen, also 12 Volt, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Und die Leitungen zu den Abblendlichtern führen ja über die Pins 6+7 dieser Steckers zu den Scheinwerfern. Von daher wäre jetzt dieser Stecker einer der Hauptverdächtigen für diese Malaise! Du müsstest mal das SAM absenken, um an die Rückseite mit den Steckern zu gelangen. Genau dieser Stecker N11-3 war nämlich schon in der Vergangenheit nicht immer ein Quell der Freude, um das mal so auszudrücken! Den solltest Du Dir mal ganz genau ansehen! 😉 Der Stecker N11-3 ist auch relativ einfach zu erreichen, weil der Dir quasi genau entgegen lacht, wenn Du das SAM absenkst. Da sollte man also auch zum Messen relativ easy rankommen! 🙂   Wenn dieser Stecker in Ordnung sein sollte, aber trotz intakter Sicherung keine Spannung raus kommt, dann kann der Fehler nur noch innerhalb des SAMS liegen, dann wird es ein bißchen tricky! 🥺 In einer Werkstatt wird dann auf jeden Fall das komplette SAM ausgetauscht! 😧 Aber auch wenn der Stecker defekt wäre, wird es teuer. In einer Smart Werkstatt bzw,. bei MB gibt es zwar Reparatursätze für die Stecker, aber bei deren Preise zieht es mir immer die Schuhe samt den Socken aus! 😉 Und eingebaut werden müssen die dann ja auch noch, d.h. jedes Kabel dieses Stecker mit dem Kabelbaum neu verbinden.
