RPGamer
Beim Einschalter des Fernlichts (+Lichthupe) auch NSW einschalten...
...oder wie wird die Nacht zum Tag :lol:
Naja ernsthaft!
Also, wie ja bekannt ist die Ausleuchtung vor und neben dem Auto bei Eingeschaltetem Fernlicht recht dürftig! (OldLiner)
Außerdem hätte das sicher einen besseren Effekt bei Lichthupe wenn da auch die NSW mit aufleuchten!
Erster Lösungsansatz war folgender (Kurzzusammenfassung, Idee vom Udo):
Am Lichtschalter Kabel zum Relais finden, mit Fernlicht und NSW verbinden und noch eine Diode dazwischen die das Einschalten des Fernlicht beim Einschalten der NSW ausschließt.
Ob das funktioniert ist die eine Frage, die andere ob wer andere ansätze hat...?
Und natürlich ob mit Schäden an den NSW zu rechnen ist (Stichwort: "Geschmolzene NSW")
So nun schießt los ;-)
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Mit Kennzeichensuche!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Kapier jetzt nicht ganz die Vorgehensweise. Ich erklär mal wie's ich machen würde:
vom Fernlicht mit Diode bis zum (NSW-)Relaissteuereingang. Zur Sicherheit zusätzlich noch ne Diode vor den Relaissteuereingang damit die Spannung vom Fernlicht nicht irgendwo was verbrutzelt.
Fertich!
Schmelzen wird Dir durch die Ansteuerung nix(durch die Konstruktion schon eher :-D ), die NSWs werden weiter nur durch das Relais geschaltet, ausserdem kannst Du wohl kaum die Bordspannung erhöhen.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Ganz was anderes:
Was sagt StVZO dazu?
Das es eigentlich nicht erlaubt ist... aber Wayne interessierts?
Wann soll das dem TÜV oder sonst wem Aufallen? Und der Polizei blink ich eher selten auf ;-)
Fernlicht mach in i.d.R. auch aus wenn mir jmd. entgegen kommt!
Also behindert es keinen, es blendet keinen (wie auch mit den Smart Funzeln, die dann auch noch NSW geschimpft werden) nur ich seh mehr und es sieht besser aus ;-)
Zu dem Schmelzen, da meinte ich eher geschmolzene NSW (*klick*)
Was anderes zum Schmelzen bringen tu ich wohl eher durch techn. Ungeschicktheiten wie Kurzschluss etc :-D
Hat vielleicht jmd. einen Art Plan oder so was in der Richtung vom Relais und den Schaltern...
- RPGamer
also auf jeden fall solltest du einen unterbrecher mit einbauen, damit das bei einer tüv-prüfung net auch passiert. weil verboten ist das mit sicherheit. :(
und ob das so gut für die nsw's ist, stelle ich auch mit in frage. da die ja eh schon so empfindlich sind, dürfte es ihnen nicht gut tun, so belastet zu werden.
fährst du so viel mit eingeschaltetem fernlicht durch die gegend? nur nachts um 2 unterwegs? ;-)
schon mal an andere lampen ala philips bluevision oder so nachgedacht? :-P
ok - die helfen auch nix gegen die ausleuchtungsschwäche direkt VOR dem auto, aber dafür machen sie ein weißeres licht...
The Devil's Advocate
Ach mir gehts gar nich so sehr um die Ausleuchtung, ich weiß nich was ihr habt... Umwerfend is das sicher nicht, aber ausreichend!
Aber ich empfinde das als viel angehmer mit zus. eingeschalteten NSWs...
Und wiegesagt, angenehmer optischer Nebeneffekt bei Lichthupe (andere Smarties grüßen, fällt mehr auf, da ich ja immer mit Abblendlicht fahre)
- RPGamer
Hier mal ein Schaltplan, werde mich demnächst dran versuchen...
Hat vielleicht noch wer ein paar Fotos dazu?
Für die Lichthupe fände ich es schon cool, würde ich aber dann anders lösen (mit nem separaten schalter z.b. auf der spitze des lichtschalters, falls möglich....). In der nacht denke ich eher, dass dir das einen nachteil bringt: wenn man mit fernlicht fährt interessiert mich eigentlich kaum, was 10m (reichweite der nsw) vor meinem auto passiert... aber durch das mehr an licht stellen sich die pupillen anders ein (enger), dadurch werden die augen weniger empfindlich, man sieht in der ferne wo es dunkler ist weniger. das ist meine meinung dazu.
in dem sinn.
gruß
christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
Bravo @cbsulz! Das ist die erste gescheite Antwort auf dieses Murks-Thema, die nicht nur deine persönliche Meinung darstellt, sondern auch noch richtig ist! :evil:
@RPGamer: Ich weiß noch eine Erweiterung für deine Nonsensschaltung:
Wenn du nur die Stand/Begrenzungsbeleuchtung eingeschalten hast, dann sollten ja auch die NSW brennen!
Das macht sich dann in der Stadt ultracool!! :-P xyxthumbs.gif
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 03.03.2004 um 21:08 Uhr ]
@möma: aha
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 15.01.2004 um 21:38 Uhr ]
    • Hallo,   dieser Thread befasst sich ja mit Winterreifen.   Nun brauche ich für vorne 145/65-15 neue Winterreifen. Mein Lieblingshersteller für meine Smarts ist der südkoreanische Hersteller Kumho. Bei den üblichen Portalen geschaut und ich muß feststellen in der Reifengröße gibt es nur noch ~10 verschiedene Angebote. Kumho nicht mehr dabei. Renommierte Hersteller (Falken, Hankook, Semperit) wollen ~70€ pro Reifen. Yokohama sogar 100€.   Zum Vergleich für einen Mittelklassewagen von einem Markenhersteller z.B. 195/65-15 kostet ein Reifen 50€.   Ich befürchte, daß die 145 Größe bald nicht mehr hergestellt wird.   Gibt es eine andere (beliebtere) Größe auf die man umstellen kann?
