Sosna2k
Tacho-beleuchtung spinnt bei lautem Bass
Hallo alle.
Wenn ich etwas lauter musik im Smart höre, dann schaltet sich die Tachobeleuchtung im Bass-takt kurz aus und wieder an.
(Seit ich einen Sub-Woofer eingebaut habe)
Ich habe das hier früher schon mal öfters gelesen aber finde es jetzt nicht mehr, deswegen habe ich noch mal einen neuen Thread eröffnet :)
Was kann man dagegen machen?
Also es passiert hauptsächlich, wenn die Fenster geschlossen sind ( Winter :( )
Danke im Voraus
meinsmart03
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sosna2k am 02.01.2004 um 15:06 Uhr ]
das liegt daran das deine Endstufe bzw. Subwoofer zuviel strom aus der batterie zieht.
Wenn du dir ne Kondensator einbaust hast du das problem damit gelöst.
Achso. Danke für den Tipp..
aber ist es wirklich deswegen, oder könnte es auch andere Faktoren geben?
Und wenn ja, dann könnte mir jemand erklären was ein Kondensator ist, ungefair kostet? :-D
habe noch zu wenig Ahnung :)
Aber danke sehr für deinen Tipp brendberlin!
meinsmart03
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.07.2004 um 23:12 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Am 02.01.2004 um 15:31 Uhr hat berndberlin geschrieben:
...oder die Verkabelung nicht ausreichend ist...
Wenns an nem Verkabelungsproblem liegt, löst das vielleicht einen Teil der "Symptome", aber nicht das Problem selbst.
@Soska:
Wie sieht deine Verkabelung denn aus?
Wie dick sind deine Kabel? Wo ist der Massepunkt der Endstufe (des Aktivsubs)?
Üüüühh!!!
Matze-----------------
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio und Zapco
dB-Drag: 2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 03.01.2004 um 12:37 Uhr ]
Hallo.
Also meine Kabel sind glaube 7 oder 8 mm dick. (habe gerade mit einem Lineal nachgemessen :) )
Also meine Verkablung, wenn ich richtig verstanden habe, ist rechts an der tür ist das Plus kabel. links entlang an der Handbremse sind die Chinch-Kabel und Minus habe ich hinten an der Schraube, die die Kofferaumklappe festhält, angebracht.
,,Wo ist der Massepunkt der Endstufe (des Aktivsubs)?"
Sorry, habe ich nicht richtig verstanden
Meinst du vieleicht, dass hinten am Aktiv-sub ist Minus oben, in der Mitte der Remote Anschluss und unten Plus.
kenne mich mit Elektrik nicht so gut aus :(
meinsmart03
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sosna2k am 03.01.2004 um 15:52 Uhr ]
Ach was ich noch fragen wollte,
Ist es gefährlich oder schädigend für den Tacho oder anderen elektronischen Funktionen des Smart's ?
Nicht das irgendwann mal, die Tachobeleuchtung komplett ausfällt oder so :(
meinsmart03
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sosna2k am 03.01.2004 um 16:07 Uhr ]
Der Durchmesser des Kabels sagt leider nicht viel über den Querschnitt des Kabels aus, da ja auch die Isolierung ziemlich dick sein kann und somit der reine "Leiterquerschnitt" nur gering ist.
Ansonsten kann es auch an deinem Massepunkt liegen, also dort, wo dein Minuskabel an der Karosserie festgemacht ist, denn dieser Punkt sollte angeschliffen sein, damit das Kabel auch ordentlichen Kontakt hat.
Alternativ kannst du einfach das Minuskabel wieder nach vorne zur Batterie ziehen, das ist gerade bei den sehr kurzen Kabelwegen im Smart sowieso sehr empfehlenswert.
Wie alt ist denn deine Batterie überhaupt?
Ich könnte mir vorstellen, dass eine sowieso schon angeschlagene Batterie, die vom Winter weiter beansprucht ist, auch nicht mehr die "fitteste" ist und nicht mehr genug Strom liefern kann, bevor sie "in der Spannung zusammenbricht".
Wenn sie allerdings komplett "aussetzt" würde ich ehrlich gesagt fast eher auf einen Fehler der Originalelektronik tippen, die früheren Smarts hatten da mal ein Problem mit der Tachobeleuchtung und dem Lichtschalter, eventuell ist das bei dir noch nicht behoben (gabs ne Rückrufaktion).
Üüüühh!!!
Matze
ja die Rückrufaktion gab es, aber mein Smart wurde schon vorm Kauf bearbeitet.
Also wegen der Lichtmaschiene denke ich, kann es nicht liegen.
Wie alt die Batterie ist weiss ich nicht.
Ich habe den Smart seit dem 05.2003 und habe noch nicht gewechselt.
Steht vieleicht ein Datum auf der Baterie, wie alt die ist?
Aber kommt mein Problem öfters bei Smart
vor, oder eher ein Ausnahmefall?
meinsmart03
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.07.2004 um 23:13 Uhr ]
Grüsse
Ralf
    • So, das neue gebrauchte  MEG ist da . Ich habe es mal kurz reingehangen .  Was soll ich sagen, der Fehler ist weg! Jetzt habe ich das Schlüssel Symbol in der Ganganzeige, was zu erwarten war. Ob das neue gebrauchte MEG vollständig in Ordnung ist, kann ich nicht sagen.  Ich ärgere mich etwas darüber, das ich mir nicht direkt so eins gekauft habe und einfach testweise reingehangen  habe.  (35€ Inclusive. Versand) Das hätte mir Tage mühselige  Messarbeit   erspart.. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einiges über die Kugel gelernt… Mein Plan ist jetzt mein Eeprom  Auslesegerät  rauszusuchen . Dann das Datenblatt des Eeprom raussuchen und  auslesen. Anschließend das „neue „ Steuergerät beschreiben.  Dann  werde ich ne Vergleichsmessung an den Elkos im „Neuen“ Steuergerät durchführen um das mit den Werten des alten zu vergleichen.  Ich habe vorsorglich schon mal ein paar neue Panasonic Elkos in passender Größe bestellt..   Was mich an dem neuen Steuergerät irritiert, ist ein Summen aus dem Motorraum . Kommt vermutlich von der Drosselklappe. Da bin ich mir nicht ganz sicher.  Ich möchte den Motor erst starten, wenn ich den Eeprom mit den alten Werten beschrieben habe.. Durch das kurze Anschließen des MEG wurde übrigens auch der Aktuator angesteuert und das Getriebe wurde in den Leerlauf geschaltet.  Die Räder drehen jetzt wieder frei und der Smart hängt nicht mehr im Gang. Schöne Grüße, Guido
