TJK
Biete tuning von der Autoladen
@ Alle
biete tuning von der Autoladen.de.
Ich habe es ersteigert für 49€ und dann hat mich der Mut verlassen, da mein Smarty erst 3 Monate alt ist.
Bei Interesse bitte eine e-mail an mich.
smarte Grüße TJK :)
smarte Grüße Thomas :)
Wollte meinen beitrag einfach mal wieder in den Blickpunkt rücken. :)
Scotty beam me up
was für ein tuning für welches auto?
@dfoh,
für einen Smart natürlich. :)
Benziner
smarte Grüße TJK
na dann...
war bei den jungs auf der site, die tunings für diesel und benziner sind gleich teuer... musstest du dich auf benziner festlegen?
falls nicht: ich fahr nen diesel, der ruhig etwas dampf vertragen könnte. :)
ola,
also ich wäre schon interessiert.
wo sind die denn?? so weit fahren möchte ich nämlich nicht.
gruß
Kai 8-)
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
