SmartyEgelsbach
+++ Fahrradträger +++
ich will mir demnächst einen Fahrradträger für das Smart Cabrio anschaffen.
Dann wäre mein Smarty endlich Triathlon-tauglich...
Wer hat Tipps hierzu?
Mein Händler sagte mir kürzlich, dass der Träger noch nicht so ausgereift sei und ein neuerer bald auf den Markt kommen würde.
Ciao
Rainer
Bye,
Smarty Egelsbach
seas,
habe so ein teil. wenn du räder montierst hat das den nachteil, daß du sie auf etwa 1m20 heben mußt und das auto mit rad etwa 2m hoch ist. der spritverbrauch steigt etwa um 50%, bei meinem cdi also 6,0l.
grüße speida
das stimmt mit derm erhöhten spritverbrauch, aber nicht um 50 prozent. ca. ein bis eineinhalb liter sind es beim benziner. als ca. 25%!
und genau deswegen hab ich mir meinen ungebaut! jetzt fährt der kleine (fast) wie ihne träger und die räder fangen kaum mehr luft! umbauanleitung gibt es hier:
http://www.mind-machine.net
gruß aus MUC
gerhard
[Diese Nachricht wurde von Gerhard am 06. November 2000 editiert.]
Mein bike-w³
    • Nun, eines vorweg. Ich kenne die Fahrweise von allen Fortwo Modellen vom 450 (9 Jahre) über den 451 (6 Jahre) bis zum 453 (7 Jahre). Eines gaben alle Fortwo gemeinsam, hast Du eine Radreifenkombination drauf die nicht drauf gehört wird es mit dem Fahrgefühl recht Affig. Zum Beispiel sind 450 (ab 2nd) und 451 sehr empfindlich was den Unterschied zwischen den Abrollumfang zwischen Vorderachse und Hinterachse angeht. Kurz gesagt, weicht der Reifenumfang zwischen Vorderachse und Hinterachse um mehr als 1% ab hast Du keinen Spaß weil in jeder Kurve das ESP eingreift.  Wenn die Räder die Du jetzt auf dem 451 drauf hast auch ein Teilegutschten oder gar eine ABE hast, sollte auch alles mit der Fahrweise passen.  Ich hatte bei meinen smart zB nie lange die Serienbereifung drauf. Bei meinem ersten 45er waren zB die schon fast legendären ATU/RONAL/USW Felgen mit Reigen in 195/45-R15 rundherum drauf. Zusammen mit einer 30mm Tieferlegung hatte der Bock ne Straßenlage wie ein Kart :-D. Ebenso mein zweiter mit 16" Michalak Rädern mit VA195/HA215 Rädern. Beim 451 hatte ich durch die Bank TeamDynamics 16" mit 195/215 drauf. Auch hier war die Fahrweise extrem gut und konntest am Berg auch gerne anfangen Mopeds und Porsches "jagen".   Ich vermute daher mal eher das Du eine Reifenkombi hast die nicht passt. Da musste man von Dir wissen was genau vorne und Hinten für Reifengrößen drauf sind. Und am besten auch was für Reifen genau. Ich hatte zB mal die Erfahrung mit Marangoni Reifen machen müssen und die waren bei feuchter Straße schon fast Gemeingefährlich. Da wollte mich immer mein Heck überholen wenn ich ein wenig zu fix in ne Kurve wollte.   Verrate uns daher bitte mal die Reifengrößen und die Reifenmarke, ebenso wie das alter der Reifen (DOT Nummer an der Flanke). Zusätzlich wäre interessant wie viele Kilometer der 451 hat und ob der Tiefergelegt ist oder Original Federn hat.
