Tekknotrip
Ein radio/Mp3 für den Smart!
Hallo Forum!
Will meiner Freundin und ihrer Kugel was zu Weihnachten schenken. Die Frage, die sich mir stellt (habe das jetzt noch nicht genauer angeschaut), kann man im Prinzip jedes DIN Radio in den Smart einbauen?
Also z.B. so eines:
http://www.ue2000.de/d_280911_Sony_CDX_MP401015.htm
oder so eines:
http://www.ue2000.de/d_281141_JVC_KD_S891R1398.htm
Braucht man dafür irgendwelches Zubehör?
Das was jetzt drin ist, ist das Smart Radio mit Option CD Wechsler.
Danke für Antworten
klar ... im prinzip kannst du jedes radio in den
smart stecken...
zunächst brauchst du mal eine radioblende für din-radios ... diese
bekommst u.a. hier:
link zu mr.dot.com
zu beachten ist aber, das beim smart am iso-stecker
die klemme 15 (plus über zündung geschaltet)
und
die klemme 30 (dauerplus)
vertauscht ist.
dieses muüßt du ändern, da sonnst
beim ausschalten der zündung die einstellungen
des radio's (sender, klang und sonnst. einstellungen)
verloren gehen.
zumindest beim jvc kannst du dies am radiokabelbaum
durch einfaches umstecken des gelben und roten
kabels lösen ...
viels spass beim basteln :-D
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 14.12.2003 um 21:29 Uhr ]
Danke, hat super geklappt!
Danke auch für den Tipp mit der Vertauschung (Rosa mit Blau). Sony hat da auch 2 Stecker, die man einfach vertauschen kann.
Gruss, MIcha
