steve-o
achsvermessung bei brabus federn?
hallo, ich hätte da mal 3 fragen!!!! ERSTENS: ich möchte in mein 03er coupè brabus federn einbauen lassen; wird danach eine achsvermessung zwingend notwendig ? ZWEITENS:
ist das fahrverhalten nach der tieferlegung tatsächl. besser oder steht die "neue härte" in keinem nutzen zum fahrverhalten und zur Optik
DRITTENS: das smartcenter nimmt 207 euro für den Einbau? ich habe jetzt bei pit-stop nachgefragt; die nehmen 126 € inkl. Steuer! ist der Tiefpunkt erreicht?
viele grüße aus berlin.... (mir wäre schon mit der beantwortung einer frage sehr geholfen...danke!!! steve-o :o
steve-o
Hallo steve-o
ich hab die Brabusfedern jetzt ca. 2 Jahre drin.
Zu 1. du solltest die Achsvermessung ruhig machen lassen denn wenn der TÜV Mensch sich krum stellt trägt er dir deswegen die Federn nicht ein
Zu 2. Fahrverhalten und die Optik werden auf jedenfall extrem besser als mit den Serienfedern und er wird nicht extrem hart sondern hat noch was komfort
Zu 3. Ich hab bei Brabus selber für die Federn und den Einbau ca. 400 Euro bezahlt incl. jede Menge Kaffee und Kuchen und einer Führung durch deren Räume. :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
hallo timo, ich werde mir die federn nächste woche einbauen lassen (inkl. achsvermessung). vielen dank für deine rasche antwort..... gruß steve-o :o
steve-o
Bitte bitte aber zu 2 hab ich noch was vergessen:
Das Einfedern hinten beim anfahren und nicken beim schalten sind auch fast verschwunden! :)
sehr gut ! das ist eigentl. auch der hauptgrund, weswegen ich mir die federn einbauen lasse! die kosten sind auch erträglich: die brabus-federn bekomme ich von der fa. bald automobile für 179 €, einbau 126 €, achsvermessung 50 € und gutachten 44 €. ich denke, die investition lohnt sich! vielen dank nochmal, steve-o :o
steve-o
Meinst du mit Gutachten die Eintragung selber oder das Papierstück was du zum Eintragen der Federn in deine Papiere haben musst!
Wenn es das 2.te ist dann hoffe ich du hast eine Faxnummer dann lasse ich es dir zukommen! :)
Die 44 € sind die Kosten für die TÜV-Eintragung bei der Dekra! Die ABE ist bei den Federn mit dabei..... aber trotzdem vielen Dank.... ;-)
steve-o
Genau deswegen war ich etwas stutzig weil das Gutachten den Federn beiliegt!
hallo timo, habe die federn jetzt drin (wirklich spitzenmäßiges fahren/ohne übertriebene härte!) es hat sich nur ein problem aufgetan: der mensch der sie mir eingebaut hat, hatte wie er zugab keine neuen muttern für die stossdämpfer vorne und aufgrund platzmangels auch probleme die muttern festzuziehen! meine frage: seit dem knackt es vorne rechts (ich vermute es ist diese mutter am stoßdämpfer) es knackt nicht immer (a.d. autobahn gar nicht/auch nicht beim einfedern/ das geräusch tritt dann auf, wenn mehrere erschütterungen kurz hintereinander folgen! ich war gestern deswegen beim smart center in berlin (salzufer). ganz davon abgesehen, dass die bis auf einen schaltknauff montieren ÜBERHAUPT NIX KÖNNEN, sagte mir der "meister", dass knacken könne nicht von der stossdämpfer-mutter kommen (o-ton: "entweder die is fest oder die fällt ab!") auf die idee sich von seinem "chef"-sessel zu erheben kam der erst gar nicht, der trottel! da du bereits schon einmal in einem beitrag das "knacken " erwähntest, hast du vielleicht einen tipp, welche schraube locker sein könnte? gruß aus berlin, steve-o :o (smart coupe bj. 4/03) :o
steve-o
Komisch dieses knacken vorne rechts hatte ich auch kurz nachdem mir die Federn montiert wurden! :o
Bin damit zum SC gefahren die haben sich alles angesehen und nach 15min konnte ich ihn ohne knacken wieder mitnehmen.
Was die jetzt genau gemacht haben hab ich damals nicht hinterfragt! 8-)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
habe jetzt telefonische verhandlungen mit dem smart-center aufgenommen; er war erst etwas angesäuert, dass ich brabus federn bei pit-stop einbauen lasse, aber was solls. ich soll morgen hinkommen, dann vermessen die mir die achse und tragen gleich die tüv-geschichte ein /alles ein abwasch. das knacken scheint wohl von wiederverwendeten selbstsichernden muttern zu kommen (kommt wohl außerhalb von smart-centern häufiger vor!) ! melde mich nochmal wenn die arie ein ende gefunden hat und woran es nach der "untersuchung vor ort" lag. steve-o :o
steve-o
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
