TJK
Heizbare Aussenspiegel
@Alle
ich suche noch heizbare Aussenspiegel für meinen Smarti - das Glas links und rechts würde mir auch schon genügen.
:) jetzt nur noch das linke Glas oder Spiegel :)
Angebote am Besten per mail, dann sehe ich es sofort.
Danke und smarte Grüße TJK :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von TJK am 07.12.2003 um 20:19 Uhr ]
smarte Grüße Thomas :)
Danke MrDiesel,
morgen früh überweise ich das Geld.
Smarte Grüße TJK
Noch was ganz Wichtiges:
Teil mir bitte Deine Adresse mit! Das haben wir ganz vergessen :roll:
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
Ich suche immer noch einen linken heizbaren Smart Aussenspiegel bzw. nur das Glas.
Angebote bitte per e-mail
Hallo MrDiesel,
hast du noch ein rechtes Spiegelglas oder könntest du eins beschaffen? (Also ein beheizbares). Meins ist nämlich kaputt gegangen...
Hi Dio,
kann sein, daß ich noch eins bekomme. Teile Dir das in den nächsten Tagen mit, ok?
@MrDiesel: Alles klar, schreib mir dann einfach eine private Nachricht hier im Forum.
hänge mich mal hier mit dran.
Ich suche ebenfalls ein beheizbares Spiegelglas für rechts. :(
Vielleicht hat noch jemand so eins abzugeben?
Ist die Montage ohne Werkzeug zu erledigen wie bei den anderen auch?
grüße
sun909
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
