Twinson_999
Anschaffung eines ABE Archives
was haltet ihr denn davon, wenn man hier im Forum ein ABE Archiv einrichten würde, wo man direkt ohne lange zu suchen ABE für bestimmte Teile herunter laden kann!!!
Ihr konnt mir ja mal eure Meinungen schreiben!!!
P.s.: Suche zur Zeit nämlich auch dringend eine ABE für Scheinwerferblenden, jedoch soll auf dieser ABE keine Teile Nummer sein!!!
Gruß Daniel
ABE ohne Teilenummer :lol: ... haste inner Schule auch gefragt, ob's Zeugnisse ohne Namen drauf gibt? ;-)
SSD - Lieb sind die anderen ...
ich denk sowas bringt gar nichts, weil du nämlich beim TÜV mit ner kopierten oder selbstausgedruckten ABE gar nicht erscheinen brauchst.
Auf den ABEs meiner Anbauteile steht auf jeden Fall immer drauf "nur gültig mit Originalunterschrift"
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
eben ... und außerdem kann sich der tüv
ganz schnell die entspr. ABE's* selber besorgen
(erfahrungsgemäß haben die die ABE's* innerhalb
einer halben stunde)
*vorrausgesetzt, der tüv-heini ist nicht zu sehr
auf denm kopf gefallen*
selbst unsere "hüter des gesetzes" reagieren auf
ausgeruckte, kopierte ABE's (erfahungsgemäß)
sehr mistrauisch
*ABG's und Teilegutachten eingeschlossen
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
