Mesh
Bild von smart mit 195er-Schlappen?
Jau, exact. Sind vom Autoladen. Hab' sie aber auf deren Website nichtmehr gefunden. Gab wohl einige Schwierigkeiten mit dem Hersteller.
Ich habe sie mir über mein SC besorgen lassen.
Werden hergestellt von Lorinser, für's Komplettrad musst du schon mal eben 2t€ rechnen. Zuzüglich Einbau. Und der ist nicht einfach, bei 18 Seiten Gutachten pro Achse gibt es einiges zu beachten :o
Aber ich find's den Aufwand echt wert, wenn man das Ergebnis sieht :)
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SmartV12
SmartV12
Nach all den Bildern (danke!) bin ich zur Überzeugung gelangt, dass ich meinen smart mit der neuen Bereifung tieferlegen muss. Sieht meiner Meinung ein bisschen "lächerlich" aus, die breiten Pneus und dann ein Hohlraum bis zum Kotflügel.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hihooo!
Och, hängt vielleicht auch vom Blickwinkel ab, die Pics von den smarts werden ja meist nicht in Augenhöhe geknipst.
Wenn man im smart sitzt, geht er schon noch etwas runter, vorne ist der Abstand Kotflügel / reifen okay..
Außerdem ist das smart-Fahrwerk in Serie eh nicht das weichste..
Aber nunja, mich haben auch Kosten/ Aufwand/ Garantieverlust abgehalten...
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Stahlratte: Ja, da hast Du schon auch recht. Aber lass mich doch.. ich versuche einen Grund zu finden, um ihn tiefer zu legen.. :lol: :roll: :-D
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
