Speedmonster
Neu und Fragen ?
Hallo Smarties,
wo fülle ich denn das Kühlwasser ein, und wieviel Frostschutz muß dazu ???
Habe leider keine Bedienungsanleitung für meinen Gebrauchten bekommen...
Ist es richtig, das das alte Modell mit 33kw/45PS ein Teil weniger am Motor hat und deswegen nicht so anfällig ist in Bezug auf Motor / Turboschäden ?
Gruß Speedmonster
Gruß Speedmonster
Hallöchen!
Dein Kühlerwasser kannst du vorne unter den Lüftungsschächten nachfüllen. Da findest du auch den Behälter fürs Wischwasser. Öffnen kannst du die Gitter mit deinem Fahrzeugschlüssel (Plastik-Schraube).
Wieviel Frostschutz du brauchst hängt davon ab wieviel schon drin ist und wie kalt es bei dir wird. Falls dein Auto noch keine Wasserverluste hatte, sollte der Frostschutzgehalt eigentlich stimmen.
Fahr am besten mal zu einer Tanke oder zum SC und lässt den Frostschutzgehalt prüfen, dann kann nix passieren!
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Achja, sorry!!!
Erstmal natürlich herzlich willkommen im Smart-Forum!!!! :)
Gruß, Christian
Danke für die schnelle Antwort :)
Gruß Speedmonster
Gruß Speedmonster
BIIITTÖÖÖÖ!!!! :-D
