urbancowboy
Stolzer neuer Smartie - einige Fragen Teil II
Hallo Smartie-Allstarz! :-D
Also, wie schon erwähnt, seit einigen Wochen habe ich meinen 2002er Smart. Nur leider kam der Gebrauchte ohne ein Blatt Papier Betriebsanleitung und ich habe es noch immer nicht geschafft, eine herunterzuladen.
Darum noch ein paar Bedienungsfragen:
-- Ich kapieren den Ölmeßstab (CDI) nicht. Da hängt so ein Gelber Plastik-Bommel dran. Die Markierung *max* verstehe ich, aber wie weit drunter darf das Öl sein, damit ich "Normalstand" habe?
-- Ungeschickterweise habe ich es noch immer nicht zusammengebracht, die Klappe vorne zu öffnen. :lol: Der Jahreszeit wegen wird sich dies aber bzgl. Wischwasser bald anbieten. Wie geht das denn nun genau?
-- Wieviel kostet so eine Sonnenblende für mein Glasdach? Ich kann mir vorstellen, daß sich dies bei so einer Affenhitze 8-) wie dieses Jahr ganz gut tut. Gibts die irgendwo gebraucht?
Danke für Eure Hilfe!!
Euer Cowboy
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Also ich weiß zwar nicht was beim Ölmessstab vom CDI anders ist, aber beim Benziner gibts da MAX und MIN und optimal (siehe Handbuch) ist wenns zwischen Min und Max is (Mitte?) ... nicht über Max, nicht unter Min...
Ich weiß jetzt zwar nicht was du mit Klappe meinst - aber wenn du die Servicegitter meinst... Da ist ein Verschluss wo du mit dem Schlüssel rein kannst (wieder siehe Handbuch ;-) ) und dann einfach in eine Richtung (ich glaub rechtsrum drehen) und schon ists offen... nun nur noch oben lösen und dran ziehn, schon isses ab! :-D
Beim Wischwasser nachfüllen hoff ich schonmal für dich das deine Hände nicht zu groß ausgefallen sind, sonst wird das recht eng ;-)
Sonnenblende... Keine Ahnung, richtig gebraucht hab ich sie nicht aber los werden will ich sie auch nicht (ans Klappern hab ich mich gewöhnt)
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Mit Kennzeichensuche!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Hallöchen!!!
Auf der Smart-Seite steht, daß der Sonnenschutz 55,- Euro kostet, wenn du ihn gleich mitbestellst. Mittlerweile ist er aber inklusive, wenn du dir nen Smart mit Glasdach bestellst!!!
Frag am besten mal im SC nach, was er als Ersatzteil kostet oder geh mal nach Ebay.
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
also ich hab das segel nicht , und auch noch nie gebraucht.
ich kenne auch niemanden , der das anchgerüstet hat , aber einige , die es ausgebaut haben / oder machen werden !!
Nachrüsten kostet aber ca. 95 €!
und die kannst du sinnvoller ausgeben ;-)
Gruß,
Frank
da pakkse dich ann kopp
Hallöchen!
Also ich werde meine Sonnenblende bestimmt nicht ausbauen. Ich habe damals ne Probefahrt mitten im Sommer gemacht und mich hat die pralle Sonne ganz schön auf meinem Köpfchen genervt! Und wenn man sie ganz nach hinten schiebt, dann sieht man doch eh nichts mehr davon oder schaut ihr beim Fahren immer nach oben??? ;-)
Gruß, Christain
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
