KlaWo
(Ober)Österreichische Smarties
würde mich mal interessieren, wieviele smartfahrer aus (ober)österreich im forum verkehren, und ob es irgendwann irgendwo vielleicht mal ein kleines treffen od. einen club gibt.
bin aus langenstein (zwischen linz und mauthausen)
greetz @ all
klaus 8-)
smarte Grüße Klaus
??? :cry:
smarte Grüße Klaus
...sind hier keine ösis anwesend!!!
:cry: :o :(
Ash nazg gimbatul,
Ash nazg thrakatulûk,
Agh burzum-ishi krimpatul!
;-) ...und Eingeweihte wissen bescheid... ;-)
smarte Grüße
Klaus 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 13.11.2003 um 23:24 Uhr ]
smarte Grüße Klaus
hi michaelk,
freut mich, dass sich doch noch einer gefunden hat... :lol: aus welcher ortschaft bist du?
möma kenn ich bereits (leider nur aus dem forum, obwohl er öfters bei mir in der nähe an so manchen smart rumschraubt, sind wir uns immer noch nicht überdenweg gefahren :( )
gibt es deines wissens im bezirk pe einen smartclub, oder ein "beisl" wo sich abundzu ein paar smarties treffen?
Ash nazg durbatulûk,
Ash nazg gimbatul,
~~~ smarte Grüße ~~~
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 16.11.2003 um 17:07 Uhr ]
smarte Grüße Klaus
bin aus perg.
smarttreff in perg oder linz gibt es nicht!!
könnte man aber ändern, ...
michael
...bin dabei... :)
Ash nazg gimbatul,
smarte Grüße Klaus
Hi!
in diesem falle meld ich mich hier auch einmal!
i bi zwar koan obrösterrich'r, dafür abr an vorarlbergr us hard am bodasee! :-D :-D
Grüße aus dem heute Nebelfreiem Rheintal, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
Hei Leutz! :-D
Also, hier ist Euer Großstadt-Cowboy aus Wien, der sich mit seiner Lebensgefährtin vor einigen Monaten einen Smart zugelegt hat. Kenne noch jemanden in der Nähe von Wien. Ansonsten siehts in diesem Forum doch relativ trist aus mit Ösis, oder? :(
Sollten entweder ein regionales Treffen veranstalten, oder gar daran denken, uns auf ein Packerl zu schmeißen und als Kolonne mit unseren Bayrischen was zu machen (Toleranz, Toleranz bitte! :lol: ) Setze mich mal mit Euch bilateral per Mail in Verbindung.
Stay cool as ice!
Euer Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von urbancowboy am 16.12.2003 um 15:03 Uhr ]
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. der Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht ja noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier evtl. eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Und dafür reicht schon ein normales Multimeter aus und genau das würde ich jetzt mal endlich zum Einsatz bringen!  😉
