TJK
Schaltknauf -> Demontage aber wie?
@Alle,
wie geht der Schaltknauf weg ? Ich möchte mir den von Brabus drauf machen, aber der alte will nicht runter gehen. Ich ziehe schon wie ein Ochs und habe Angst etwas kaputt zu machen.
Gruß Thomas :)
smarte Grüße Thomas :)
Hi Thomas,
einfach noch oben abziehen (ist nur gesteckt). Dabei allerdings den Softouch-Knopf nicht drücken, sonst machst Du den inneren Kunststoffstift kaputt.
bye bye
smartstar
bye bye
smartstar
Also, bei dem mit der Taste bin ich mir nicht ganz sicher, aber der ohne geht durch seeehhr kräftiges ziehen nach oben ab...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Hebel am besten nach rechts drücken, auf die beifahrerseite gehen und KRÄFTIG Anziehn. und pass auf mitm Glasdach :)
Hallo und Danke für Eure Antworten.
Das mit von der Beifahrerseite rupfen war die Lösung.
Gruß Thomas
Hallo Gentlemen,
auch ich habe die Demontage des Schaltknaufs in Angriff genommen, aber leider kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
NIX AB!
Ist wahrhaftig unter starkem Ziehen, DAS STARKE ZIEHEN gemeint, denn wenn kaputt, ist das Geflenne wieder groß.
CUL
oktomega
Wie gesagt, Hebel auf N. Zur beifahrerseite gehn. Gut hinstellen, und RUCK.
Musst schon richtig stark ziehn.
Anders gehts ned. Und vorsicht, nicht den knopf für automatik betätigen, sonst kanns euch den mikroschalter wegreissen.
    • Ahnungslos hat mich, den wirklich ahnungslosen Laien  sehr nett gelenkt. Bertan von der Smart Garage Hamburg scheint ein fairer Typ zu sein. Der prüft noch mal vor Austausch und repariert was notwendig und sinnvoll ist. Ich fahre da Donnerstag mal hin, dann sehe ich weiter. @all - Vielen Dank für die Unterstützung
