rescuerollo
Hallo Matze !!
Vielen Dank schon mal für deine bzw eure Beratung. Wenn ich jetzt den richtigen Schluss aus euren Tips gezogen habe müste mit einem Verstärker die ganze Sache besser klingen. Ist denn dann der Bass auch in den unteren Lautstärkebereichen wieder besser oder auch nur wenn mann aufdreht ???
Noch eine kl. Frage hinterher ....
Wenn ich die Eimer schließen sollte dann die Dämwatte etwas stopfen oder auch locker lassen ????
MFG Roland
Es wird beides geschehen, der Bass wird deutlicher werden und du vor allem: Du KANNST dann auch problemlos mehr Bass reindrehen, ohne dass es gleich verzerrt..
Die Dämmwolle auf keinen Fall stopfen, nur locker befüllen das Ganze!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
