one_of_many
JL mag gebrückte Steg nicht !!!
Hallo zusammen!
Heut ist endlich mein JL 10w0 gekommen und ich hab mich so sehr drauf gefreut, ihn einzubauen und ausgiebig zu testen und dann stell ich fest, dass er sich kaum rührt, wenn ich ihn gebrückt an meiner Steg 75.4x anschließ.
Ungebrückt läuft er (verhältnismäßig) gut aber was will ein JL denn schon mit 75 Watt... Sobald ich ihn gebrückt anschließe, bewegt sich das Chassis nur minimal. man hört und spürt gar nix... in seltenen Fällen, wenn ich richtig laut aufdrehe und grad ein basslastiges Stück laufen lasse, macht er mal kurz was aber das ist wirklich nur für 2 Sekunden...
GENAU SO war es, als ich vor kurzem einen Mivoc Billig-Woofer drin hatte. ungebrückt ok, gebrückt geht nix... ich weiß echt nicht, was ich machen soll.
Endstufe ist 100 pro ok weil ich die kürzlich zusammen mit nem Kumpel in sein Auto eingebaut hab und dort hat meine Steg seinen 12w0 genauso eingeheizt wie es seine Steg tut...
Es kann also weder am Woofer noch an der Endstufe liegen.
Kabel hab ich 1,5 meter Pluskabel und 1,5 Meter Massekabel zur Batterie verlegt. Dicke ist jeweils 10qmm.
Abgesichert ist die Stufe mit 40A (so wie es empfohlen wird)...
BITTE HELFT MIR !!!
Viele Grüsse
ALPINE - Audio Art - Andrian Audio - Focal - Xetec - JL Audio
ich hab das gleiche paar...bei mir läuft das ding seit dem ichs gebrückt habe ohne weiteres mit mächtig druck!
Ohmwerte beachtet?
ja, eigentlich schon...
hab jetzt auch mal das Focal Frontsystem gebrückt angeschlossen und es trat praktisch der gleiche Effekt auf wie beim Woofer-Brücken... ich weiß echt nicht, was da los ist...
irgendwie ist meine Steg nicht brückbar, obwohl die Kanäle alle einzeln perfekt spielen.
HILFE !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von one_of_many am 01.10.2003 um 20:41 Uhr ]
hab den Fehler gefunden!
Der Hi-Low Adapter war verpolt angeschlossen !!
keine Ahnung warum, weil ich jeweils + mit + und - mit - verbunden hab aber vielleicht ist der Adapter ja intern verpolt... ist mir jetzt eigentlich auch recht egal weil es ja jetzt tut 8-)
Der 10w0 spielt übrigens sehr gut im smart! Ausreichend druckvoll, schön tief und super (!!) präzise !!
Für 100€ ein absolutes Schnäppchen (mit 22l Gehäuse!)
MfG
Hehe, schade, dass ich net da war, sonst hätt ich dir das auch sagen können, die Anzeichen sind dazu ZU eindeutig gewesen *LOL* :-D:-D
Freut mich, dass du den Fehler gefunden hast, weiterhin viel Spass mit dem Sub und der Endstufe!!!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
