Thommy
Soundboard
Für Autos wie Polo, Golf... gibt es doch so soundboards als Ersatz für die Kofferraumabdeckung/hutablage. Gibt's so was auch für den Smart ? Hat sich jemand diesbezüglich schon Gedanken gemacht, ob man so 'n Ding selbst bauen kann ? Das wär doch ein idealer Platz für Sound von hinten...
Smarte Grüße
Thommy
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
JA !
gute Idee !
Hatte ich auch schon !
Einziges Problem ist die sehr instabile Seitenauflage.
Bin schon dabei was auszutüffteln
Alternative Idee:
Oben 2 Mittel/Hoch-Töner in die Plastikabdeckung der Innenraumbeleuchtung einarbeiten ----> Besserer raumklang !
Greetings
Daniel
C YA ;) Euer Daniel
HDH-SX 666 ex:AA-XS-20 ex: HDH - SX 666 und EX-Smartie
Hallöchen,
auch ich hab mir gedanken gemacht, wie man am besten die Lautsprecher plazieren kann, hinter den Sitzen hab ich eine Board gemacht aus MDF. Das ding ist so konstruiert das die vorhandenen ausparungen in den Seitenkästen benutzt werden können. (Nur leider gefällt mir das noch nicht so. Mal sehen.)
Bestückt mit 2 Bässen mit jeweils 30 cm Durchmesser und zwei Höchtöner, das ganze System von hinten wird mit 2*150 Watt belastet,
da unter liegt der Subwoofer,
der mit 200 Watt belastet wird.
Jetzt am Wochenende hab ich mir mal die Mühe gemacht , und hab ein Frontsystem eingebaut. Meiner Meinung sind die Serienlautsprecher total falsch positioniert.
Deswegen hab ich die Türen in Angriff genommen.
Dort wo die Seitentaschen sind ,hab ich jetzt ein Bass ,ein Mitteltöner und auf dem Amaturenbrett ist ein Hochtöner und das alles überzogen mit blauen Leder.
Die Seitentaschen wurden durch MDFholz ersetzt,die aber die gleiche Form haben,wie die seitentaschen,.
man muss halt viel gedult mitbringen und ein bischen "Schreinerisches Geschick"mitbringen,
Es war eine wahnsinns Arbeit, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, also wenn jemand Bilder sehen will, dann mailt mir,
ich schick euch welche
Bis dann dann
quote:
Original erstellt von der_boehme:
JA !
gute Idee !
Alternative Idee:
Greetings
Daniel
Die Idee mit den Lautsprechern da oben hatte ich auch schon ... habe mit Profis gesprochen und die meinten das würde kläppern :classic_mellow:
    • Zuerst muss das Spiegelglas entfernt werden, siehe diese Seite! Online Übersetzer unten links! 😉 Die weitere Vorgehensweise wäre auf jener Seite erklärt, wenn auch nicht vollständig, weil es sich um eine kostenpflichtige Seite handelt. Aber man müsste auch mit diesen Bildern klar kommen. Nachdem die Verstellmechanik mit den drei 10er Torx Schrauben entfernt hat, sieht man die seltsam geformten Verriegelungsklammern, welche die Kappe halten. Auf dem oberen Bild sind zwei dieser Klammern auf 12 Uhr und auf 3 Uhr zu sehen, hinter der Verstellmechanik verstecken sich noch ein paar mehr dieser Klammern. Wenn man diese nach und nach entriegelt und gleichzeitig von hinten an der Spiegelkappe zieht, dann müsste sie irgendwann ab gehen.
