NoMercy
Unterschied beim Motor zwischen Coupe und Roadster
mich würde der Unterschied beim Motor zwischen Coupe und Roadster interessieren.
Immerhin hat der Roadster einige PS mehr zu bieten. Was ist da denn anders ?
Kann man da für das Coupe verwenden?
Gruß Thomas
Folgende Infos habe ich so vernommen, also ohne Gewähr: Es soll lediglich die Software anderst sein. Rein theoretisch könnte man die Software auch dem Coupe/Cabrio der 2nd Gen. überspielen.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
zwischen den ZWEI Motorvarianten, 45 und 60 kw, gibt es sehr deutliche Unterschiede !!!
Von außen kann der etwas Geschulte lediglich erkennen, dass die 60 kw Variante den vom Diesel bekannten Öl/Wasserwärmetauscher neben dem Ölfilter hat und, dass unterschiedliche Turbolader verbaut werden.
Ansonsten gibt es eine ganz Reihe von Unterschieden, die sich alle im "Verborgenen" befinden.
Dass beide Varianten natürlich AUCH unterschiedliche Softwares verwenden, dürfte nur allzu verständlich sein.
Ach ja auch das ist ganz interessant:
Soweit meine Infos richtig sind, wird beim 75 PS BRABUS-CITY-COUPE die 60 kw Motorenvariante verbaut, was das erste Mal, abgesehen von der Garantie, eine gewisse PREISWÜRDIGKEIT des BRABUS-Umbaus bedeutet.
Gruß BAP
Gruß BAP
die 82-ps-roadstermaschine soll u.a. auch ne geschmiedete kurbelwelle haben, hab isch mal gelesen.
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
