Timo
Rattern beim schließen des Daches!!!
Habe seit gestern mittag beim schließen des Daches hinten mittig ein rattern.Habe deswegen mal die Verkleidungen von den Motoren und der Innenbeleuchtung abgebaut und nur 2 kleine Rohre gesehen aus denen das Geräusch vermutlich kommt!Drückt man diese leicht weg oder legt das Verdeck komplett ab ist es für ca. 8 -> 12 Schließungen komplett weg.
P.s kann es damit zusammenhängen das ich gestern im SC 2 neue Türdichtungen bekommen habe und die dort etwas verstellt haben????? :( :( :( :( :(
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hab mal im SC angerufen und die haben nichts verstellt!
Ich sollte mal kontrollieren ob beide Motoren auch fest sind!
Das würde ja erklären wenn ich druck drauf ausübe das es dann funktioniert! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 19.09.2003 um 11:16 Uhr ]
Timo,
Du kannst einem ja schon langsam leid tun.
Bei unserem war zum Schluß der Endschalter des einen Motors defekt und er drehte gnadenlos über. Könnte sein, dass das bei Dir auch der Fall ist.
Alex
War gerade mal wieder im SC (Stammgast) und hab einen Termin für den 1.10.03 bekommen.
An dem Tage werden die beiden Antriebsketten vom Verdeck erneuert!
Hoffe das es langsam das letzte ist was kaputt geht! :(
Ich glaubs ja ehrlich gesagt nicht.
Alex
Am 19.09.2003 um 14:48 Uhr hat Road geschrieben:
Alex
Worauf bezieht sich das?
Auf die Ketten oder defekte? :-D
Bezog sich auf das:
"Hoffe das es langsam das letzte ist was kaputt geht! "
Ich glaubs ja nicht.
Ich hatte gestern eine witzige Begegnung...war grad im SC und habe mir den Roadster mal für ein WE abgeholt. Da stand doch unser altes Cabrio grd in der Waschanlage- ich möcht ja wetten da wurde wieder mal was am Dach repariert. :)
Scheiße für den neuen Besitzer- gut für mich. hehe
Alex
So die Antriebsketten sind neu und die 2 Verdeckmotoren wurden gleich mit getauscht da an diesen schon die Zahnräder angefangen haben zu brechen!
Wie kann sowas sein nach 2 1/4 Jahren!!??? :o
Möchte nicht wissen was das gekostet hat.Zum Glück waren es bei mir 100% Kulanz! :-D
Hallo Timo,
habe das Problem auch seit einer Woche. Habe morgen einen Termin im SC. Dieser Beitrag hat schon sehr geholfen, drucke ich doch gleich mal aus und nehme ihn mit :-D
Mal sehen was bei mir getauscht wird :-P
Grüsse
official smart-owl-member online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
@ Tim
Und schon was näheres erfahren!? :)
ja, war ja wegen der Garantieverlängerung da und dann haben wir gleich mal nach dem "Rattern" geschaut. Sieht nach beiden Motoren und mehr aus. Hätte meinen Smart gleich stehen lassen können, aber habe übernächste Woche Urlaub und mache dann gleich mal einen Basteltag im SC. Mal sehen was alles getauscht wird. Berichte dir ;-)
OWL Smarties
OWL Smarties
Fall in Arbeit ! Langer Fall !
Also, das Rattern kommt vom Motor, klar. Entstanden ist es wie folgt lt. SC:
Das Verdeck wurde beim Service B vom SC Bielefeld bei mir eingestellt. Doch leider nicht richtig und komplett. Man muss wohl das Verdeck unten, dann an den Schlössern, dann vorne einstellen. Doch leider wurde es bei den Schlössern nicht eingestellt, aber der Rest. D.h. die kleinen Kunststoffnasen vom Verdeck passten nicht genau von hinten in die Holme. Die rechte Nase ist dadurch angebrochen und die linke abgescharbt. Also mussten die Motoren immer wesentlich mehr Kraft aufwenden das Verdeck komplett zu schließen, als ursprünglich gedacht. Die Motoren sind wohl darauf nicht ausgelegt und die Plastikzahnräder erst recht nicht und so hat das ganze dann 6000km gehalten und nun ist es hinüber. Lt. SC Osnabrück neues Verdeck. SC Bielefeld müsste das bezahlen da es wohl keine Teilegarantie auf sowas geben wird. Bielefeld versucht das jetzt trotzdem auf Garantie abzuwickeln. Mal sehen was draus wird... Mittwoch soll es eine Entscheidung geben.
Berichte dann...
@Timo
Hast du ein "komplett" neues Verdeck bekommen ? Was war der genaue Grund ?
Gruß Tim
OWL Smarties
OWL Smarties
Der genaue Grund war ein Rattern!Bei mir wurden allerdings nur die Motoren und die Seile getauscht und nicht das ganze Verdeck! :)
Hast du dir mal die Haltenasen angeschaut ? Die, die in die Holme passen müssen ? (oder soll ich mal nen Foto von meinen machen, damit du weisst welche ich meine?)
OWL Smarties
Werde mir mal die "Nasen" heute abend ansehen und danach berichten! :-D
OWL Smarties
Fazit: neues Verdeck :-D
OWL Smarties
Nun knackt es bei mir wenn ich das Dach öffne! :o :(
Was knackt? Kommts vom Motor oder von der Laufschiene?
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Du ehrlich gesagt keine richtige Ahnung!Knacken tuts nur einmal und dann von hinten!
Also wenns nur während dem Öffnungsvorgang knackt, ist ja nicht so schlimm oder? :-? Meines knackt enorm, wenn ich es nur einen Teil geöffnet habe und so rumkurve. :-x
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 26.11.2003 um 18:16 Uhr hat Mesh geschrieben:
Das liegt an der falschen Einstellung des Daches!Fahr zum SC und lass es einstellen und ruhe ist!
Yop beim nächsten Service.. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Kann aber innerhalb von 15 min erledigt werden! :)
Es stört mich nicht sooo enorm, und da Winter ist und ich das Dach entweder ganz hinten oder gar nicht offen habe, sparr ich mir die 15Min. für einen gemütlichen Kaffee. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Wenn es mein Auto wäre und die freie Werkstätte diesen Pfusch abliefert, gibt es für mich nur eine Möglichkeit. Ich fahre dort hin, sage bzw zeige denen das und dann dürfen die es so machen, wie es sich gehört.   Ich weiß nicht wie lange das her ist aber es gibt auf jede Arbeit eine Garantie sowie Gewährleistung. Und wenn die pfuschen, so wie auf deinem Foto, dann muss diesbezüglich nachgebessert werden und der Pfusch (Schraube als Blindstopfen) behoben werden … selbst so eine Arbeit muss fachgerecht ausgeführt werden.   Mehr gibt‘s dazu nicht zu schreiben.   Smarte Grüße, Smart Man
