Ice-Smarti
Suche Frontbügel
Hi Leute,
suche einen Frontbügel (bei manchen auch Kuhfänger genannt).
Habe schon ein paar Angebote, aber bei einem Preis von an die 200 Teuros für ein bisschen Rohr find ich den Preis etwas übertrieben.
Kann mir von euch noch jemand Adressen sagen, oder hat vielleicht einer noch einen rumliegen.
Grüße aus den schönen Erlangen.
Ice-Smarti
Yvonne
Smart001.jpg" border="0" width="250
Ich kann Dir nur soviel sagen.
Der Sattelit in GE-Buer (SC Essen) hat noch einen Frontbügel für das alte Coupe an der Wand hängen. (Ausstellungsstück) Wollen die etwas günstiger abgeben.
Gruß Mirco
Hallo Mirco,
hast Du da vielleicht eine Telefonnummer?
Vielen Dank schonmal.
Yvonne
Kannst auch mal bei www.intech-tuning.de/ versuchen ! vieleicht hat er sowas da !
Gruß Olaf
Der mit dem SMART Tanzt !
[ Diese Nachricht wurde editiert von elli969 am 05.09.2003 um 21:24 Uhr ]
S-F-N
das zweitbeste forum um den smart !
Hallo Mirco,
danke für den Tip, habe auch dort schon angerufen, leider ist der Frontschutzbügel für das alte Modell und paßt auf meinen somit nicht.
ice-smarti
Yvonne
Am 04.09.2003 um 18:31 Uhr hat Ice-Smarti geschrieben:
Hi Leute,
Ice-Smarti
Yvonne
hallo,
angebot bis 15.9.03 :
frontbügel komplett, neu, für cabrio oder coupè.
preis: 175,- incl. versand
bestellung nur per fax.
0211 56 94 96 32
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 06.09.2003 um 11:30 Uhr ]
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
