Gunawi
Quietschen
Hallo Zusammen!
Mein Smart CDI 60Tsd. km hat seit einiger Zeit ein quietschen, das von der linken Seite, vorne oder hinten kommt. Es passt sich der Geschwindigkeit an, so dass ich denke, dass es von einem Rad kommt!
Was kann das sein und was kann ich evtl. tun? :roll:
Danke für eure Hilfe!
Hi Gunawi ,
hast du noch die ersten vorderen Bremsbeläge drin ?
Wenn ja, dann sieh dir die mal an .
An der Verschleißgrenze neigen die Beläge mit dem ganzen Staubzeugs zum Hängenbleiben und es gibt ein häßliches Quitschgeräusch .
War bei mir so. Da half nur noch Bremsen vorne erneuern. Scheiben waren auch runter .
seditec
Erstmal danke für eure Antworten!
Ist es denn normal, dass die Bremsen nach 60 Tsd fertig sind? Bin viel Autobahn gefahren und bin auch so nicht der Bremswahnsinnige, bei dem es immer qualmen muss!
Bis denn... :o
Hi Gunawi,
mit 60 tkm bist du eh weit gekommen.
Bei mir reichte es noch nicht mal ganz für 50 tkm, allerdings überwiegend Stadtverkehr und Landstraße .
Über einem bestimmten Verschleißniveau scheinen die Beläge überproportional abzubauen .
seditec
    • Ich glaube kaum, daß Dein Vermieter da länger mitspielt, wenn der Verbrauch durch das permanente Laden des Smarts durch die Decke geht! 😉 Das bezieht sich auf die gelegentliche Nutzung von Kleingeräten über die Schukosteckdose, aber nicht auf einen erheblichen Verbrauch durch das Laden eines Elektroautos! Da übersteigt der Energieverbrauch des E-Autos vermutlich schon die Monatsmiete!
