Gunawi
Quietschen
Hallo Zusammen!
Mein Smart CDI 60Tsd. km hat seit einiger Zeit ein quietschen, das von der linken Seite, vorne oder hinten kommt. Es passt sich der Geschwindigkeit an, so dass ich denke, dass es von einem Rad kommt!
Was kann das sein und was kann ich evtl. tun? :roll:
Danke für eure Hilfe!
Hi Gunawi ,
hast du noch die ersten vorderen Bremsbeläge drin ?
Wenn ja, dann sieh dir die mal an .
An der Verschleißgrenze neigen die Beläge mit dem ganzen Staubzeugs zum Hängenbleiben und es gibt ein häßliches Quitschgeräusch .
War bei mir so. Da half nur noch Bremsen vorne erneuern. Scheiben waren auch runter .
seditec
Erstmal danke für eure Antworten!
Ist es denn normal, dass die Bremsen nach 60 Tsd fertig sind? Bin viel Autobahn gefahren und bin auch so nicht der Bremswahnsinnige, bei dem es immer qualmen muss!
Bis denn... :o
Hi Gunawi,
mit 60 tkm bist du eh weit gekommen.
Bei mir reichte es noch nicht mal ganz für 50 tkm, allerdings überwiegend Stadtverkehr und Landstraße .
Über einem bestimmten Verschleißniveau scheinen die Beläge überproportional abzubauen .
seditec
    • Der schlechte Ruf kommt im Ursprung von den ersten 450 Modellen. Im Normalfall waren die 600ccm Motoren bei unter 100tkm kaputt. Ob die Wartungsintervalle bei allen eingehalten wurden sei mal da hingestellt. Autobahnetappen im 450 (mit Blattfeder vorne) habe ich extrem anstrengend in Erinnerung. Beim 451 hat man auf Mitsubishi Motoren gesetzt (Benziner)welche im Normalfall sehr robust und zuverlässig sind. Dafür ist das Kupplungssystem (Kupplung/Aktuator)bei 100tkm oftmals verschlissen oder defekt. Mängel haben nahezu alle Autos. Allerdings verstehe ich nicht warum bei nahezu jedem 451 das Innenraum-Gebläse die Hufe hochreißt (bei keinem anderen Auto musste ich je den Gebläsemotor tauschen. Vermeidbare qualitative Defizite in meinen Augen. Nach mittlerweile 7 Jahren kann ich behaupten das es Fahrzeuge gibt die einen günstiger von A nach B bringen können (Otto-Normal-Verbraucher der nicht Selbst repariert). Im Glaspalast zahlt(e) man hohe Preise für Reparaturen und freie Werkstätten haben nicht immer Lust sich an den Smarts die Finger zu verbiegen. 450 sieht man schon Recht selten und mehr werden es nicht mehr. In 5 Jahren wird das auch auf den 451 zutreffen. In Zukunft werden so Autos eher Enthusiasten fahren, weil der Alltagsbetrieb mit anderen Fahrzeugen wirtschaftlicher ist und Autos im Alter generell einfach anfälliger werden.
