Jacky_Miller
Tattoos ...
Hallo NG ...
Haben "smarte" Fahrer auch Tattoos ??
Wenn ja - zeigt mal ein paar Bilder ...
Kennt ihr "seriöse" Websides, die Vorlagen zum anschauen hat ??
Und wenn wir schon beim Thema sind - könnt ihr Tattoo-Studios empfehlen ?
Danke !
Jack
Ihr aber seht und sagt: Warum?
Aber ich träume und sage: Warum nicht?
(George Bernard Shaw, irischer Dramatiker, 1856-1950)
@jack
schau mal hier - da gibts nen riesigen Thread dazu :-D:-D:-D
CU All
Karin die Schlumpfine
...und ihr "Schlumpf" IN-S 3500
Mitglied der...
ICQ:157732181
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schlumpfine am 21.08.2003 um 16:04 Uhr ]
ehemals Shrek
Kev hat ja bereits was dazu geschrieben...
Ansonsten kann ich Dir nur empfeheln:
Entscheide ungefähr in welche Richtung das neue Tat gehen soll (NewSchool/OldSchool/Bionic/Tribal,etc...)
schau Dir ein paar Studios an und lass Dir entsprechende Vorlagen zeigen.
Übrigens ist ein Tat keine Frage des Geldes allein!
Achte besonders auf Hygiene und Sauberkeit - und ob Dir die Leute sympathisch sind.
Ich habe hier bei mir eigentlich mein Lieblings-Studio - allerdings träume ich von einem
SEAN VASQUEZ - Tat!!!!!!! ;-)
Das wäre wirklich mein Traum - ein absolutes Kunstwerk!
Ich mach das eigentlich immer so, das ich nach "bescheidenen" Lehrgängen mir immer ein neues "zulege".
Ich bin jetzt seit 6 Monaten auf so einem - vielleicht wird es wirklich mal Zeit mit Mr. Vasquez zu sprechen.....
Übrigens - die Zeitung "Tätowier-Magazin" ist meiner Meinung nach das Standardwerk.....
NoDoz001 + BuLLEt ;-)
ToD DeN DaTiV!
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
@schlumpfine
Nett - aber es fehlen leider so gut wie alle Bilder ... bis auf die letzten .... und ich glaube es fehlen eine ganze Menge Threads ? oder ???
Sonst noch jemand Infos ????
DANKE !!!
CU
Jack
naja - es funzen ja noch viele bilder... ;-)
wenn dich ein bestimmtes von mir gepostetes interessiert, schreib es einfach!
ich schau mal ob ich es wieder online bring... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
