MantaMichel
Airbaglampe brennt
Hallo Guten Abend miteinander!
Hab grad meine Endstue unter den Beifahrersitz gebaut, und dazu natürlich den Sitz rausgebaut, siehe Posting weiter unten. Nun ja der Sitz ging super raus, Batterie abgeklemmt, airbag ausgesteckt. ... Endstufe rein ... Sitz wieder rein und dann baterie angeschlossen alles richtig verkabelt. Tja und die SChe**s lampe im Tacho geht nimmer aus, hab mal was von Fehlerspeicher gehört und den muss man dann angeblich löschen ... hatte doch die Bat weg wie will der ohne Strom was merken ???
Bitte um schnelle Hilfe sonst muss ich noch den Tacho aufmachen und das Lämpchen rausmachen ;-)
Michel
ab zum SC und Fehlerspeicher löschen lassen; sonst ist mir keine andere Möglichkeit bekannt.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hallo
wahrscheinlich wured die Zündung ohne Airbag eingeschaltet...daher der Fehler. Einfach beim SC auslesen und löschen lassen.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Das von Dir zitierte gilt nur für den 450er Smart, weil bei dem die Signale für die Schaltwippen tatsächlich über die Hupenleitung bzw. den Spannungspegel auf dieser Leitung übertragen werden, beim 451er ist das generell anders gelöst! 😉 Und auch beim 450er gibt es zwei vollkommen unterschiedliche Systeme, je nachdem, ob es sich um einen älteren ZEE Smart bis Ende 2002 handelt oder um einen SAM Smart ab 2003. ZEE oder SAM ist jeweils die Bezeichnung der Zentralelektrik in den Smarts. Bei einem ZEE Smart wurde die Hupenleitung über eine Zusatzbox geschleift und dort der Spannungspegel abgenommen und in die entsprechenden Schaltsignale umgesetzt, bei einem SAM Smart wurde die Hupenleitung statt wie ohne Schaltwippen in das SAM eingeführt stattdessen in das Kombiinstrument geführt und dort über eine Komperatorschaltung gegeben. Bei einem 450er ab 2003 musste bei der Installation eines Schaltwippenlenkrads ein Stecker in der Verkabelung umgesteckt werden, bevor in Verbindung mit einer Freischaltung für die Elektronik im Kombiinstrument dann die Schaltwippen funktionierten. Dies ist auch auf dieser Seite auf den unteren Bildern zu sehen, hat aber mit Deinem Fall jetzt nix zu tun! Nur zur Erklärung der Unterschiede.   Beim 451er sind die Hupenleitung und die Schaltwippen zwei unterschiedliche, voneinander getrennte Dinge, wie Du ja auch an der Steckerbelegung bzw. den Schaltbildern erkennen kannst Die Unterschiede in den Verkabelungen entstehen durch andere interne Adapter in den jeweiligen Lenkrädern!
