Plumz
Tragbarer CD-Player bei Smart Bj. 2002
Hallo an alle,
ich habe einen Smart Bj. 2002. Leider bekomme ich keinen tragbaren CD-Spieler an der CD-Wechsler-Steuerung zum laufen. Ich habe mir schon einen Stecker gebastelt und die Masse kurzgeschlossen, es kommt dann auch der Hinweis "NO COMMU", der Sound fehlt aber. Bei einem Test an einem älteren Modell gings. Hat jemand eine Idee wie ich dass hinbekomme.
Danke im voraus.
ich habe das Kabel bei misterdot.com gekauft.
Geht prima!
ABer bei mir erscheint bei Wiedergabe auch der Hinweis NO COMMUNICATION.
Zuviel zu dem...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
Hallo Stefanie,
hast du eine blaue Radioverkleidung. Wenn ja, handelt es sich um das ältere Radiomodell wo es noch ging, wenn nicht, habe ich etwas falsch angeschlossen.
Jens
ja, ich habe noch eines von den "blauen" Innenraumfarben...
Ist ein 99er Modell...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
hab auch das Kabel von MisterDotCom. Läuft perfekt!
Mein CD/MP3 Player ist auf dem unbenutzten Aschenbecher (samt Aschenecher/Player-Beleuchtung) befestigt.
mfg
bighead
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 05.03.2008 um 19:25 Uhr ]
smart silverstyle limited 12/2000
danke für eure Hinweise, bin leider aber immer noch kein Stück schlauer.
Kann mir niemand helfen? :( :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 05.03.2008 um 19:26 Uhr ]
Mit dem Kabel von misterdotcom kannst Du einen tragbaren CD-Player an das Radio anschliessen. Du wählst dann "CD", im Display erscheint "NO COMMUNICATION" aber das Signal des Players wird über das Radio abgespielt. Das Kabel kostet nur ein paar Euro.
Man kann sich das Kabel aber auch selbst basteln, ich weiß nur nicht mehr aus dem Kopf, welche beiden Pin gebrückt werden müssen, damit das funktioniert.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
