FRE
Bodypanels Lackieren
Hi *,
werde im Oktober einen gebrauchten Limited/1
bekommen. Da mir das Weiss nicht so gut gefällt, überlege ich ob ich die Bodypanels nicht ggf. lackieren lasse. Für einen Bodypaneltausch auf Streamgreen z.B. muß man ja sonst mehr als 1000DM ausgeben, selbst wenn man den Umbau in Eigenleistung vornimmt.
Kann mir jemand sagen ob das mit dem Lackieren funktioniert bzw. schon Erfahrungen vorliegen ?
ich war mal bei meinem Lackierer, der ist im allgemeinen für alles zu haben, beim Smart war er allerdings zurückhaltend. Zumindest was die BP's betrifft, er hat gesagt da wäre so ein "komischer" Schutzlack drauf, der ihm die Arbeit versalzt.
Möge die Macht mit uns sein!
beste Grüsse aus München
Tobi
M-TL 105
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
